问 行驶时有隆隆声般的异响,可能是哪里的问题?
captain_steady
0浏览 · 2023-02-23 16:34
各位车友们好,我的车在行驶时底盘会有隆隆声,松开油门滑行时听得相对明显。轴头检查过,半轴也换的新的,变速箱也排查过,还是不知道异响是哪里发出来的。有车友有类似经历吗?求教,感谢!
富拉尔基989 关禁闭 已屏蔽
汽车底盘传来轰隆轰隆声是怎么回事?
1、可能是某些零部件受到共振的影响而导致的,一般出现这种情况可能是零部件松动,或者是传动轴出现故障,而且故障很严重,需要及时前往4S店检修,避免影响到后续车辆的正常使用。
2、可能是防尘罩坏了,或者是出现漏油的情况,并且没有得到及时的修复,从而导致了传动轴的万向节出现故障,出现这种情况底盘也会发出轰隆声,一般去到4S店更换新的万向节即可。
3、可能是球头和橡胶套出现了老化的情况,因为这两样东西都是消耗品,长时间使用会自然老化变硬,所以底盘就会发出轰隆声,解决办法就是到4S店检修,并且更换新的球头和橡胶套。
2023-02-24 10:35 来自北京 回复
gp_113 关禁闭 已屏蔽
你说的情况基本上还是轴承问题,先确定那边的声音,拆下羊角用手轻拨轮心感受有无卡顿
2023-02-24 13:12 来自重庆 回复
会飞的海鸥 关禁闭 已屏蔽
马自达6
轴承
2024-02-09 08:56 来自河北 回复
