刹车片多少公里更换一次呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-02-07 09:47
刹车片多少公里更换一次呢?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般来说,大部分刹车片的更换周期都是在6万公里左右,进而根据自己的使用情况进行调整,刹车用得多需要提前更换,用得省则可以适当延后。有人说刹车没力时更换就可以,不过这也未必是刹车片的问题,更换刹车片也未必能解决,遇到这种情况还是去4S店或修配厂进行一次检修比较靠谱。刹车片什么时候需要更换,基本可以从三方面去判断;1.根据刹车片厚度测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。所以说当你的刹车片厚度接近或已经低于0.3cm时,那就一定要更换了。不仅如此,刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。2.感受制动力的变化这是一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以。当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。3.观察故障报警灯当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换了。不过各位需要注意一点,这个报警灯并不是刹车故障报警灯,而是针对刹车蹄片磨损单独的故障报警灯,并且这个报警灯并不是所有车辆都有的,所以想依靠刹车片磨损报警灯来提醒自己更换刹车片的朋友们,一定要提前了解自己的爱车到底有没有这个功能。且就算有这个功能,当该报警灯亮起时,说明刹车片已经达到磨损极限,这个更换节点还是晚了一些。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
 刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,因为有时候里外刹车片磨损程度不一样。
2021-02-07 09:48 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2021-02-07 09:48 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
2021-02-07 09:48 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
刹车片磨损到一定的极限就必须更换,一般是剩余2-3mm。或者4到6万公里检查看看厚度。一般2万公里左右就要检查一次,根据情况判断更换。盘式制动器的刹车片厚度可以采用踩制动板的方法来检查,而鼓式制动器制动蹄上的刹车片厚度的检查则要将制动蹄从制动器中拉出。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
刹车片一般的是更具刹车片的使用情况来判断是否更换的,一般刹车片选择陶瓷的质量要好很多的没有噪音
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
刹车片没有一个严格的更换周期,主要是需要看一下具体的磨损程度,一般情况下,刹车片的厚度只要低于三毫米,这是需要及时的更换的
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
原车的刹车片基本能用到七八万公里左右吧,更换刹车片建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
刹车片的里程和年限在三年6万公里左右。实际更换情况,根据车辆的实际情况,来判断是否需要更换,一般来说刹车片磨损情况低于三毫米,以下就需要更换
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
  刹车片 这个是可以看实际的情况的啊,基本上这个厚度低于3MM的时候就是要换的了啊。
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
  一般汽车刹车片5-6万公里可更换,不过根据不同驾驶习惯会有所差异。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
要刹车片的话,你可以考虑六万公里的时候,可以对它进行更换,应该是比较狠好的内容
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
一般刹车片更换不以时间和里程为标准,主要以刹车片磨损程度为标准,因为同驾驶习惯的人,行驶同样的里程或时间,刹车片磨损可能会不完全一致。一般刹车片不算衬片厚度低于3mm就需要更换了,通常前驱车前轮磨损得快一些,后轮慢一些,基本上每换两次前片,换一次后片,每换两次刹车片,就需要换一次刹车盘。大部分车型的刹车盘的磨损极限一般是2mm,磨损超过这个限度就需要更换了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
