新车磨合问题?
土豆也不是地瓜
0浏览 · 2019-11-18 10:35
老铁们现在新车的磨合公里数是多少啊?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
新车或多或少是需要磨合的,一般认为在首保前都算是磨合期,在这个期间建议多保持匀速行驶,不要急加和急刹,另外也不要超载超速,影响有效磨合。
2019-11-18 10:35 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
普遍说法是前三千公里磨合期,速度不超一百二转速不超过四千转就可以了撒
2019-11-18 10:35 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
首先介绍一下 什么是磨合期,这样您就知道为什么磨合期对汽车如此重要了。汽车组装前,每个运转的部件都是分别加工的,在加工零件时都存在几何偏差,所以组装后,有些运转部件会局部直接接触,润滑油难以进入摩擦表面,造成早期磨损。磨合期就是在一定时间内,将直接接触的这一部分磨掉,这段时期叫做磨合期。
车子是否耐用和少毛病,与“磨合期”的操作是有很大关系的。通常来说,新车在5000公里里程之前,都属于磨合期。虽然新车的发动机在出厂前都经过了“冷磨合”,但这种磨合还是不能够代替实际使用时的磨合。
另外,新车在磨合期阶段,务必及时进行保养。我们只需要依照车辆说明书上的厂家建议,达到一定公里数或时间后,及时进行车辆的检查保养,更换机油、机油滤等,并全面检查底盘系统。
2019-11-18 10:36 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
磨合期注意事项
1.尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
2.负荷不要过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
3.跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转就行,如果超3000转考虑降低车速,控制转速在3000转,长途行车遇到服务区就停车休息十分钟左右。
4.过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般3000公里,新车期间车主要温柔驾车,如轻踩油门和轻踩刹车避免急刹或猛踩油门,速度120以下,不要长时间高转速行驶
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
都说现在发动机不用磨合了,但车是自己的,自己注意没毛病,头500公里我比较注意,转速3000以内,时速100左右,不满载,超过500公里就这样了,没事正常开就行了,理论上首保之前都是磨合期,不过很难有人这么开
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
车辆在前2-3000公里时,尽量不要急加速、急刹车,不要满载,跑高速发动机转速不要超过3000转,由于轮胎性能未达到最佳。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
新车磨合期一般为3000公里,磨合期之内建议温柔驾驶,避免急加速急刹车。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
磨合期注意事项起步要柔和,刹车要点刹:
最初的几百公里速度不要太快,起步时均匀柔和,手动档要做到油离结合,踩刹车不要猛踩,要轻点一下,再抬起来,再轻点一下,再抬起来,做到点刹,刹车无明显的顿挫感。
不要满载:
新车时汽车不要满载,一是耗油量大,二是重量大了,对发动机、离合器、驱动等零部件有损害;汽车有空载胎压,还有满载胎压,还要注意测量胎压;虽然是新车,但扎到钉子也会破,所以要定时检查车胎。
新车不要上高速:
新车避免上高速。开新车开始的速度要慢,要在非高速面慢慢磨合好了再上高速,当然也不能太慢,有的人开着新车以20公里的速度行驶,很耗油; 在非高速上的速度一般有40-80码,最高也不要超过90码。新车速度太快,很伤汽车内部的零部件。一般要达到1000-2000公里的里程再上高速,而且速度也不要太高。
选择质优的机油、润滑油、汽油:
车与人是一样的,新鞋子开始穿上并不合脚,要穿上几天脚才会感觉舒服。车也一样,开始时肯定会有磨损,像鞋一样会磨坏脚上的皮肤。所以新车要选择质优的机油、润滑油,发挥新车的性能。
要购买相应的保险:
新车的司机经常是新手,新手最大的特点水平欠佳,容易出安全事故。所以新车要购买保险,新车开始速度要慢点,新车新司机最好在车后贴上新手标记,以提示别车。
新车要注意保养:
新车一般在保养期内,保养一般是免费赠送的,保养周期和保养内容根据汽车的随车说明书进行即可。新车保养一般包括更换机油等,新手开车因水平有限,相对会伤害汽车要重点,所以保养时一定要检查刹车、离合器等。
金爷有时懵懂 关禁闭 已屏蔽
阿特兹
现在的车基本不用磨合,无非是让各个部件工作更顺滑而已,建议不要转速超过3000(这个很重要)新车最好不要负载太重,不要爬大坡低扭状态下长时间工作,基本就OK了。现在的发动机都是经过无负载状态下测试后才出厂的,所以也不用太过在意。
