提车要怎么去验车啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-12 08:58
提车的时候要注意些什么东西,要怎么去验车啊?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
对于第一次买车的人来说,有很多方面都不太了解,尤其是验车的时候应该注意些什么内容。很多人只是象征性地学学别人看看外观,看看底盘,但是却不明白其中的门道,等到把车开回家才发现很多的问题。今天就和大家说一说买车验车的时候到底应该如何检查。
1. 生产日期
我们要看的就是它的一个生产日期,因为对象是这样的,一个生产日期也都是非常的关键的,一些日期都是直接标注到能够看到,我们都会知道他这样的一个都是在大概什么样的一个时间。所以对于像是卖家可以说,当你在买新车的时候,也都是最害怕你去看这样的一个地方了。也可通过汽车铭牌:位于驾驶座车门侧或发动机舱内,通过查看铭牌上的信息,可以知道车辆的生产日期,如果距离时间太远,那么很有可能是库存车。
2. 汽车外观
新车下线会经历过下线检测,一般外观上是不会出现问题的,但是在运输过程中还有在4S店停车场的时候很可能会发生碰撞以及互相剐蹭,尤其是车身漆面还有后视镜等部件最可能受损。
看一下它这个车的外观是怎么样的,也都是在每一个角落,一定要多去检查一下,尤其是对于像是这样的一个车辆,我们要看到有没有一些像是被刮过的一个现象了。尤其是第一项是如果有一些地方他进行贴了有一些保护膜,而这个时候呢对象是保护膜下面也都是有一定的套路的,别傻傻被坑了。
所以提车时我们首先要注意车身漆面的完好性,后视镜等是否有损坏,同时还要注意钣金的缝隙和色差。
3.检查发动机舱
看发动机是否干净,如果车辆被使用过,那么某些地方会藏有污垢或积有灰尘,其次检查机油和其他油液是否充足。
如果允许启动发动机,那么观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
4.检查车辆基本功能
比如车窗是否正常升降、空调是否制冷、出风口是否有异味、中控台功能是否正常运行、雨刷是否正常、灯光是否正常点亮等等。
5.车型配置
这一部分我们可以参照汽车配置表来一一检查,同时我们还要检查一下汽车随车附带的配件是否齐全,例如三角牌、备胎、千斤顶,有些车还有灭火器和应急药包等。
6.底盘检查
提车的时候要看汽车底盘,那究竟是看什么呢?首先我们要看发动机以及车身底部防护,好的防护会让发动机避免刮碰和托底,防止其他部件锈蚀与异物冲击,如果底盘有磨损剐蹭的情况,要找销售了。
7.检查车辆的相关材料是否齐全。
比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
提车注意事项
1、关于车辆的各项材料
提车时,一定要检查车辆的各项材料是否齐全,否则会影响后续的登记,比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。
2、检查车辆外观
要想更好检查新车状况,我们又没有专业工具,那么最好方法就是用肉眼来观察。检查车漆是否有划痕和磨损,可以将车辆停放在室外光线充足的地方,然后检查车漆是否均匀。
3、检查车辆功能
测试车辆功能,比如灯光是否正常、空调是否制冷、音响是否正常运行、雨刷是否正常、车窗是否正常升降等等。
如果可以的话,那么可以启动发动机,观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
1. 生产日期
2. 汽车外观
3.检查发动机舱
4.检查车辆基本功能
5.车型配置
6.底盘检查
7.检查车辆的相关材料是否齐全。
2020-12-12 08:59 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
提车有三个地方是需要比较注意的,第一就是一定要验车,对车子进行详细的检查,第二就是要办理好临时牌照,第三就是上路之前一定要提前去加油站加油。
2020-12-12 09:00 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
提车时需要注意的细节有:
1、汽车生产日期的检查;
2、检查汽车外观;
3、发动机舱检查;
4、汽车玻璃检查;
5、检查汽车车门;
6、检查汽车轮胎;
7、检查随车证件。
2020-12-12 09:01 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
提车注意事项
1、关于车辆的各项材料
2、检查车辆外观
3、检查车辆功能
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
提车验车一般先核对车辆信息,然后再检查外观内饰底盘等等,办理临牌开走
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
提车的时候注意检查一下车辆状态,然后和销售确认手续票据都办齐了,出SSSS店第一件事记得去加油。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       新车提车是有好多注意事项的,虽然提车时店里会提供验车流程单,但是新手没有验车经验,会感觉发蒙圈,所以还是建议最好还是找一个真正懂车的老司机或专业验车人员来帮你验车为好。另外就是注意下合格证是否当时就能拿到或者几个工作日可以拿到合格证,否则影响新车的上牌。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
主要就是看下有没有做pdi检测,然后看下资料是否齐全,最后看一下车身有无剐蹭。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
首先要注意车的外观,出门在外,车就好像自己的脸面一样,选择一个好看的车型很有必要,确定好车型,在提车的时候,要看车身漆面有没有磨损,看的时候我们要站在逆光处,看看车身表面是否有小坑、划痕等。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
主要是检查车辆和核对资料两部分。 首先是检查车辆,冷启动发动机后,经2分钟左右热车,如发动机声音平稳,无奇怪杂音,短距离试车,变挡无特殊杂音,车身无异响,空调音响等电子设备使用正常。 车身漆面无色差凹坑,尤其是前后保险杠
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
验车第一要确认是新车,检查它的出厂日期,提醒大家这个日期必须是一个月内生产的哦,在就是车架号,发动机号,以及产品合格证和说明书,轮胎磨损也是要看的。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
提车注意以下几点:提车前带齐票据。如发票、出厂证、保险单、保修单,以及说明书。2、提车时,按票证查对实物。如查对车色、排气量、出厂年份、车架号、发动机号是否与实际相符。3、绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是二手车。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
看下汽车生产日期,车身有无剐蹭,内饰是否完好,最后检查下合格证,发票这些资料。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  看生产日期。每辆汽车都有个出厂铭牌,一般固定在车头盖发动机旁边,或左右车门旁边,或副驾驶座附近。铭牌上有车辆的基本信息,其中就包括生产日期,距离你提车日期在3个月内,就是正常新车。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
一般检查车辆漆面有没有划痕,然后看看生产日期是不是库存车,随车资料带好就行了。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
检查外观。新车要检查外观是否有异色、污点,漆面是否完好,做工缝隙是否均匀等。条件允许,也可以用检测仪监测一下漆膜厚度,如果某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮痕,多是受过损伤后经重新喷涂美容所致,一般情况下,可以用手感受一下。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
提车的时候最好带一个懂车的朋友,一般的话也就是看看车身外观有没有伤痕,轮胎还有就是行驶的公里数以及出厂的日期。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  提车注意事项供你参考:1、 检查外观:白膜是否完整、洗车后有无划痕、车漆是否刮擦、胎毛是否整齐浓密、内部装饰是否完好(座椅、中控、方向盘、门窗、遮阳帘等)2、 检查空调系统:开启空调,按键是否灵活、能否快速制冷3、 检查音响系统:USB、收音机、CD有无故障,声音有无瑕疵,导航是否正常4、 检查中控仪表显示:一般里程不超过50-80公里,屏幕显示是否正常5、 检查各项电子功能:后视镜调节、座椅调节和加热、记忆、门窗升降、天窗调节等6、 检查发动机舱:是否干净、玻璃水、电路系统是否完好、机油、防冻液是否在正常范围内7、 检查后备箱:备胎、工具是否完整8、 检查底盘:底盘防护、有否擦伤9、 发动着车后:有无异响、发动机怠速是否稳定、发动机有无杂音、胎压是否正常10、在车子的右侧B柱下方的铭牌上查看生产日期,最好不要超过5个月车辆交付清单:1、车钥匙2把2、使用手册一本3、质量担保和保养手册一本4、合格证一张5、一致性车辆证书一张6、购车发票(四联)7、备胎一只、三角警示牌一个、反光背心一件8、千斤顶、拖车钩子及轮胎扳手
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
提车的时候,一定要仔细验车,第一看下车漆的外观情况,是否有剐蹭和喷漆的痕迹,第二就是看车内的配置情况,跟订购车型是否一致,第三就是启动车辆观察发动机运转情况。第四,就是车辆的生产日期要在六个月以内,公里数在50公里以内的。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
提车就是简单的验一下车身外观啊,发动机仓啊,手续是必须要随车上牌就行了啊。
