朋友们换什么规格品牌得轮胎?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-17 10:16
朋友们换啥规格品牌的轮胎?那种品牌的性价比比较好啊?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,一般有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换 ,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东 之类的大企业提供的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般有人开车费胎,一般有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换;更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不 熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎 更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大, 请控制在标准胎压范围之内最佳
2021-07-17 10:16 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
开车习惯决 定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年年差不多;轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条件可以做一下四轮定位。品牌方面还是推荐还是原厂的最好,胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。还是到轮胎店购买,网店京东也可以。
2021-07-17 10:16 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎这个还是看你行驶的路好坏,还有一个对轮胎价格的一个要求:1、首先看看原车的轮胎,其实如果原车的轮胎用得好的话,就可以一直用原来的轮胎;2、固特异轮胎,其耐磨程度相对还是比较好、抓地排水也不错。可能缺点是噪音有些大,而且价格也不便宜;3、米其林轮胎,静音方面做得非常好,价格方面当然也不便宜了;4、玲珑胎或者佳通胎是国产车的大部分都在使用的轮胎,其轮胎性价比高,耐磨,当然胎噪可能也会有点大。反正多方对比,看看哪款更适合自己的车一些。
