汽车方向盘自动回正是什么原理、如果不回正如何检修处理?
fkvij666
0浏览 · 2020-04-20 14:47
需要做四理论定位吗?
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
在行驶的过程中,前轮并不是全部平行的,而是有点偏***形,决定了汽车的行驶方向,当汽车在拐弯时,汽车外部的轮子转向角比里面的轮子要大,因为里面的车轮受到了一定的回应力,这个时候如果松开方向盘,轮子就会在动力下自己回到执行的状态,但转向的阻力要比执行阻力大,方向盘才不会受到外力的作用,因此避开了这些阻力,方向才会恢复。
汽车方向盘自动回正是什么原理——简介
从车子的侧面看,主销轴线和地面没有形成直角,而是稍微有些向后倾斜,因此之间存在着一个角,这个角就叫做主销后倾角,这样主销轴线和地面之间相交的点就会跟车轮产生距离,转向的时候地面在车轮上的侧向力会给主销形成一个转矩,而这个转矩就可以使前轮回正。
从车子的正面看,主销轴线和垂线之间也有一个角,这时看到的主销轴线就像里面斜,当车轮转动的时候,最低点将在路面以下,实际上这一点根本做不到,所以是把转向轮和汽车都抬高了,因为汽车有一定的重量,所以把前轮拉回了正方向,而且主销内倾角还可以减少前轮的冲击,所以转向的时候感觉很轻。
2020-04-20 14:53 回复
北京意凯通汽车修理厂 关禁闭 已屏蔽
在行驶过程中,前轮并全部平行,而有点偏字形,决定汽车行驶方向,当汽车在拐弯时,汽车外部轮子转向角比里面轮子要,因为里面车轮受到定回应力,这个时候如果松开方向盘,轮子就会在动力自己回到执行状态,但转向阻力要比执行阻力,方向盘才会受到外力作用,因此避开这些阻力,方向才会恢复。
汽车方向盘自动回正什么原理——简介
从车子侧面看,主销轴线面没有形成直角,而稍微有些向后倾斜,因此之间存在个角,这个角就叫做主销后倾角,这样主销轴线面之间相交点就会跟车轮产生距离,转向时候面在车轮侧向力会给主销形成个转矩,而这个转矩就可以使前轮回正。
从车子正面看,主销轴线垂线之间也有个角,这时看到主销轴线就像里面斜,当车轮转动时候,最点将在路面以,实际这点根本做到,所以把转向轮汽车都抬,因为汽车有定重量,所以把前轮拉回正方向,而且主销内倾角还可以减前轮冲击,所以转向时候感觉轻。
2020-04-30 09:20 回复
