问 咨询一下,磨合期内有什么特别需要注意的吗?是不是不能满载?
静若繁花123
0浏览 · 2019-11-27 20:57
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
新车出厂已经经过了令磨合处理,所以磨合期一般都是指3000公里内,不急加速,急刹车就可以,也就是说只要不猛踩油门,猛踩刹车就可以。当然磨合期内转速不要长时间超过3000转,车速控制在120公里/小时之下就可以
2019-11-27 20:58 回复
智跑小小白 关禁闭 已屏蔽
智跑
磨合期是让车子零部件之间相互保持个最佳工作状态的过程,磨合的期限一般就是首保前这段时间,主要注意的有:
1.新车磨合期多注意机油冷却液的情况,如果是缺失太多应该及时到4S解决处理,这个都是免费的。
2.磨合期尽量避免满载行驶,如果长时间满载行驶,会造成机件构造造成不可逆转的损坏,尽量不要超过荷载的70%。
3.尽量避免长途驾驶,新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,容易造成机件磨损。当然也不要总是短途行驶,或总是维持同一速度长时间运行。这样不利于让发动机各部件充分获得热传递,使热胀冷缩不均匀,不利于磨合到最佳状态。
4.车速转速要控制好,车速一般不要超过100公里/小时,转速不超过3000转/分。
5.起步前最好预热一下车子,一般在发动机起动后,只要能维持稳定的转速就可以起步行车,在水温未升高前,适当控制一下车速,等水温正常后就可以正常驾驶了。在磨合期内,避免猛踩油门,避免猛踩刹车。
6.如果是手挡的车子,还要及时变换档位,不能低速高档和高速低档,这样也是对发动机造成不好的影响,也容易使发动机积碳。
如满意请采纳。
2019-11-27 20:59 回复
纵横四海64 关禁闭 已屏蔽
标致5008
走合期内注意控制下发动机的转速在3000以内,避免急刹车,避免满载。
2019-11-27 20:59 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
磨合期发动机的转数最好别超3000,速度最高80-100之间,尽量别拉满载,总之减少发动机的负荷!
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
新车跑磨合主要为发动机的磨合,变速箱的磨合、刹车的磨合等,另外还包括一些其他小部件的磨合,新车在5000公里里程之前,都属于磨合期。。
平时要注意起步前一定要预热,平稳起步,缓慢加速,发动机转速不宜过高,不要长时间保持一个挡位,不要负重行驶,不到必要时不要急刹车,不要让新车过长时间的行驶或跑长途,不要提早更换机油。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
现在车辆的加工精度已经非常不错了,而且出厂之前有已经进行过冷磨合(就是不通过燃料燃烧产生的能量推动发动机运转)测试发动机,所谓的磨合都是老黄历了,只要不是太暴力驾驶就没问题。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
最好是别满载!现在基本都不需要磨合了!就正常驾驶就可以了!只要不超速!安全驾驶就没事!
