有必要热车吗?有作用吗?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-04-15 10:28
现在的这种车子做的好,有必要热车吗?有作用吗?
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  打着火后,雨刮喷水,用抹布擦下窗子,开车走人,这个动作1分钟,前1-2公里速度不要太快,不需要专门热车
2021-04-15 10:30 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
热车不超过半分钟,开车上路速度不超过40公里,转速别超过3000再跑一会儿,温度上来了正常开就行了。
2021-04-15 10:30 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
着车 等三十秒或者一分钟 给机油一个布满发动机的时间 然后就走 低速行驶3-5分钟 就可以正常行驶了 不需要原地热车,这都是化油器时代的事情了。
2021-04-15 10:30 回复
没戴眼镜我听不见 关禁闭 已屏蔽
长安UNI-T
通常我们热车都是因为过了一夜之后车辆停歇的时间比较长,机油全部沉淀在油底壳,发动机内没有多少机油,再加上冬天的气温非常低,点火后不能像夏天一样很快的达到工作温度。如果不去热车上来就跑,发动机磨损会非常大。从这个角度出发,建议还是点着火热车30秒至1分钟时间,待发动机转速平稳后,就可以行驶了。有的朋友说热车需要等到水温灯灭,或者发动机转速到了1000转以下再行驶,这些都是没必要的。热车源自于“化油器发动机”时代——20年前的国内汽车发动机,都是采用的化油器技术,而化油器是有一个最佳工作温度区间的,在没有达到工作温度之前,不能够把燃油很好的雾化稀释,导致供油系统不能正常工作。现代汽车都采用电控汽油喷射系统,化油器早已被淘汰,而电喷系统的工作原理与化油器完全不同,通过电脑控制,能够精确控制喷油量,也能保证良好的雾化效果,启动后极短的时间就可以稳定转速,外界温度对它的影响十分有限。所以,现在的大家指的热车和以前的热车原因是不同的。电喷时代完全没有必要用以前那种方法专门去热车,不仅没有任何帮助,反而还有不小害处——费油,发动机在原地怠速的时候,很多发动机原件都在轻微的运动,尤其是电控的环节,更难控制,其实从另一个层面增加了其工作量。现在所谓的热车,其实是以保护车子为出发点。随着天气的转冷,在早上启动汽车后,不要猛踩油门,而是慢慢起步。让车内发动机和变速箱里的油循环一遍,将原本干涸的地方都润湿,这样再提速行驶就不会对发动机造成损伤了。总结一下:早上冷起车后,可以原地热车30秒至1分钟(您点火后,坐正身体,扎上安全带,看看车上仪表是否正常。打开音响,选一个您喜欢的收音机频率或选首歌曲,时间就到了)然后缓踩油门慢些起步就行了!。。
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
                    热车完全没有必要的呀,现在的车都没有热车一说了,车辆启动后你直接开走就行了,但是刚开始不要暴力驾驶,尽量等水温上来以后才可以的,因为刚启动的时候水温低,发动机有预热的一个过程。
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
原地停留一下,让机油润滑一下。热车我认为要热的,毕竟说车子停了一晚过后,刚开始发动嘛,也是要让机油这些给润滑一下啊。至少转数下来了,在开走。
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
                    没必要在原地热车,这个方式并不好呀。正常方法是车辆启动,然后慢速上路行驶就行,这样的好处在于既达到了快速发动机升温预热的目的,还可以避免积碳产生,所以建议这样操作。
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
                    对于原地怠速热车并不好,尤其是长时间原地热车容易积碳增加,而且原地发动机升温也比较慢,所以呢最好还是启动后直接开着上路,只是速度尽量先慢点,等着发动机水温上来后,就可以正常的开了。效果比等待热车好哟。
