车内玻璃上出现雾气该怎么处理?
basedi
0浏览 · 2021-03-27 13:01
经常驾驶室玻璃上面出现雾气,开空调还是开内外循环风?
打开了另外一扇门 关禁闭 已屏蔽
  车内玻璃上出现雾气,建议打开车子的除雾功能呀,这个一般来说效果还是比较快的呢
2021-03-27 13:07 回复
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
这个要根据实际的天气来决定,如果是雨天的话可以开内循环,然后把质量打开,效果非常好,如果是冬季的时候跑长途可以打开外循环开暖风。或者买一瓶防雾喷剂,效果也非常好。
2021-03-27 13:08 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
直接打开空调的啊,现在的气温直接开空调是不二的选择的啊,而且这个效果特别快。
2021-03-27 13:08 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
玻璃之所以会起雾其实是因为内外温差大,车外温度低导致挡风玻璃变凉。车内空气相对暖湿,遇到冰凉的挡风玻璃,会放热、液化成水珠雾气。换言之,从原理上讲,玻璃除雾的办法,要么就是减少温差,要么就是降低车内空气湿度。妙招一:开窗对流法。发现爱车车窗起雾,不要慌张,可以将汽车两边的窗户打开,一拳大小的宽度就可以。这样车内的空气就可以对流,把湿气吹走,雾气很快就散掉了。妙招二:冷风除雾法。打开车内的风扇和制冷开关,当冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,阻止水气在玻璃上凝聚,起到除雾效果。不过这个方法在冬季里会让车内的人感到很冷,情急之下也不妨试一试。妙招三:热风除雾法。冷风的效果很直接,但有一个最大的弊病——关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,在行驶之前就用热风吹玻璃至其干燥。等热风将车内的水分烘干后,玻璃上的雾就会消失,只要几分钟就好。有一点特别说明,后面和侧面的玻璃温度升得慢,因此需要较长时间才能去除全部的雾。妙招四:喷涂防雾剂预防法。将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再擦拭干净,即可除去玻璃窗上的污垢、斑痕。在擦亮玻璃的同时,在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,特别适用于寒冷的冬天。妙招五:自动除雾。有些车上有一键除雾功能,按下一键除雾按键,空调AC灯同时点亮,这时空调压缩机运转,抽离车内潮湿空气。
夔毅少年 关禁闭 已屏蔽
雾气的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了!冷风除雾
对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况我们还是建议您使用暖风。
开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。除雾剂
除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右。还有一种办法就是将洗涤灵按1比10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上,也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。*暖风除雾
冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失
