问 刹车盘一般是在4S店里换?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-22 13:52
刹车盘一般是在4S店里换吗,一般维修店里有吗?
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个要根据你的实际情况去综合考虑吧,常规来说到外面的修理店更换相对价格会便宜一点。
2020-10-22 13:54 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
2020-10-22 13:55 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
没有必要在4S店更换的,4S店的工时费、材料费都比较高,推荐在外边汽修店更换刹车盘。
2020-10-22 13:55 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
刹车盘需要进行更换的因素有很多,但是也是有一个基本的时间,如果说你的汽车的刹车片使用的材质比较一般的话,那么当车子行驶3到4万公里的时候就可以进行更换了,刹车盘更换的话也就差不多也需要在7万公里的时候进行更换还有一点需要大家知道,就是当更换了两次刹车片之后,就需要更换一次刹车盘了,所以说大家可以根据自己的这个使用情况就可以进行一个预估,虽然说生产厂家并没有一个明确的规定时间。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
刹车盘是没有确切的更换时间周期,更换刹车盘的时间其实主要是从刹车盘实际磨损情况判断是否需要更换。一般车辆刹车盘都会标记有使用极限厚度,每次到店保养,技师都会测量我们的刹车盘厚度,是否磨损到了使用极限,如果到了使用极限就要进行更换。当然车主朋友还可以通过自己的一些驾驶习惯进行预测,比如说,使用刹车习惯比较频繁,或者习惯性猛踩刹车,那么当汽车行驶的有5、6万公里的时候,刹车盘就有可能需要更换了。车主的刹车使用习惯良好,平时不猛踩刹车,那么刹车盘使用的公里数或许还可以延长一半。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
其实刹车盘片是可以用其它企业生产的产品的,我问过4S店,去他们那里换刹车盘片,必须用原厂的。如果打算用更好的,是不能带配件去换的。
