问 火花塞多少公里更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-02 15:14
选购火花塞要看热值吗?
钱是金生1818 关禁闭 已屏蔽
瑞虎3
对于汽车火花塞多久换一次,其实并没有固定时间,也不能用年数来限定。一般来说,火花塞的使用寿命是以行驶里程数来判定的,当汽车行驶到一定里程数后,就需要更换火花塞,那汽车多少公里换火花塞呢?
汽车火花塞有很多种材质,不同的材质使用寿命不同,更换火花塞的时间自然不一样。普通的镍合金材质火花塞,3万公里左右可能就需要更换一次,这种火花塞常使用于中低配车型,国产车型用得比较多,便宜多用。一些贵金属火花塞寿命会比较长,像是目前使用比较广泛的铂金火花塞,稳定性强,一般可以6万公里左右更换一次。另一种铱金火花塞,寿命比铂金火花塞更长,可以使用 8万公里左右再进行更换。
此外,还有一种材质更为高端的火花塞,使用的是铱铂合金,寿命可达10万公里以上,性能优越,但使用的并不广泛,一般是最求更高性能的汽车才会使用。
汽车火花塞多久换一次,具体还要根据汽车的使用情况、汽车燃油的质量和个人的驾驶习惯,如果油品不好,发动机燃烧不充分,会造成火花塞积碳,减短火花塞的使用寿命。当汽车出现加速无力、怠速抖动、启动困难、无故熄火等情况,则可能是火花塞出现问题,需要及时检查或更换。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
火花塞更换周期依材质而定,更换时间分别为:铱金火花塞:8-10万公里左右更换;铂金火花塞:5-6万公里更换;镍火花塞:2-3万公里更换。
2020-09-02 15:14 回复
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
铜芯的建议2-3万公里更换,镍合金的在4-6万公里更换,铱金芯可以使用10万公里再更换
2020-09-02 15:15 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
火花塞材质不同更换的周期也不同。火花塞到了寿命虽然没有完全损坏,但是启动困难,怠速不稳,油耗增高,动力不足,效能有所下降发动机功率降低;
普通火花塞寿命一般在两万公里到四万公里。
2020-09-02 15:16 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
正常情况下普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换,火花塞出现的常见故障归纳为两种,一为火花塞严重烧蚀,另一种为火花塞有沉积物。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
可以把火花塞拆下来检查,看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等,由此决定何时更换火花塞。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,金火花塞8万公里左右建议更换,火花塞出现的常见故障归纳为两种:一为火花塞严重烧蚀,另一种为火花塞有沉积物。火花塞烧蚀当车主发现火花塞顶端有疤痕或是破坏、电极出现熔化、烧蚀现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时就应该更换火花塞。在更换过程中车主可以先检查火花塞烧蚀的症状以及颜色的变化。
Zip3 关禁闭 已屏蔽
一般来说的话就是四万公里左右的时候去更换一次的,还是要看材质的。
钱是金生1818 关禁闭 已屏蔽
瑞虎3
奥迪入弯不打滑 关禁闭 已屏蔽
火花塞一般的更换周期都是在20000到40000的呢,具体的话,可以看下你的火花塞的材质的呢3
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果是原厂的普通铜芯火花塞,厂家一般建议2万公里更换一次,在实际的使用过程当中,4~6万公里更换一次,完全足够了
