问 刹车油大家都是多少公里换的?
- culturecc
- 0浏览 · 2021-03-26 07:08
大家都是多少公里时候换的刹车油呢?更换刹车油有什么标准么?
- 你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
- 雅阁
- 芝罘人 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议每三年或6万公里更换一次,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊或失效。
- 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
- 凯迪拉克CT6
- 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- 谜qwe 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- 孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
- Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
- 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
- 宝马5系
- 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
打开App,查看更多评论
