雨刮器自己更换难度大不大,多久一换?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-05 09:15
你们平时会自己换吗?
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
雨刮器片很好更换,网上都有更换雨刮器片的视频教程,一般是一年一换,如果使用得当2年一换有是正常现象!
2021-03-05 09:17 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
没难度。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
2021-03-05 09:18 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
2021-03-05 09:19 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  雨刷是一个消耗品,为了安全,在雨刷已经磨损后,一定要更换新的雨刷而且一定要选择质量优良的雨刷。那么如何判断雨刷该换了呢?以下是几个步骤:1.确认前,清洁玻璃表面。2.用手摸玻璃表面,确认玻璃无刮伤,凸起颗粒。3.用棉布擦拭雨刮胶条(严禁大力)4.确认胶条是否有刮伤,变形或者锯齿状。5.在正常情况下,这样去刮如果还是有水线或者声音特别大,或者不清楚,就可以考虑更换雨刷了。如果经过这几个步骤发现有改善,问题不大,就可以继续再用一段时间。一般雨刷的使用寿命是一年。不管是4S店的也好,还是外面买的。如果想用的久一点,主要是使用的一些习惯要注意。雨刷片时时刻刻暴露在空气中,受酸、油、沙、泥、冰、雪、紫外线、臭氧等影响,风吹雨打,烈日暴晒,可以说雨刷片的老化、损耗从安装时就开始了。建议一年更换一次雨刷片,但为了更好地使用雨刷片,必须注意以下方面:汽车雨刷片的安装简单易行,但是,如果安装时不注意一些细节问题,就可能会因为安装不当而造成刮不清,有噪音、跳跃等问题,所以,我们在安装汽车雨刷片时应注意以下几个问题: 1、保证正确的安装方向: A、左右方向的正确  因为某些汽车左右雨侧的雨刷片是有区别的,比如帕萨特,虽然左右雨侧雨刷的长度都相同( 21 寸),但左侧是直的( EUS521 ),右侧则是带弧度的( EU621) ,如果左右装反的话,就会出现一支刮不清楚,一支末端翘起的现象。从而影响了擦拭效果。所以,安装时要注意左右雨侧的方向性。 B、固定端的方向性 NWB 的 NR27 、EU 、EUS 系列雨刷片的橡胶条是一端固定的,在安装时要注意保持固定端始终在玻璃的下方(内侧)运动,活动端向上(向外),否则将会因雨刷运动时产生的离心力,作用于橡胶条向外拉伸,出现刮不清或胶条脱离支架等现象 , 从而影响了擦拭效果。 2、清除保护膜 NWB 汽车雨刷片的胶条上有一层保护膜,用于防止未开封雨刷片橡胶条的自然老化。在安装前要用湿抹布擦去这层保护膜,否则将会出现刮不清楚的现象。 3、保证雨刷片类型与汽车相匹配 不同的汽车采用了不同类型、不同长度的雨刷,安装汽车雨刷时,首先要确定待装雨刷的长度和型号与汽车是否合适,如果长度过长,将会出现雨支雨刷片“打架”的现象,太短了又达不到刮拭范围,影响视线。同时要保证型号的一致,即保证雨拔扣适用于雨刷臂要求,扣上后牢固不松动。譬如:若把普通欧洲扣子装在日本车上,将会出现卡扣松动,影响擦拭效果。 4、检查并整理相关部件  在安装雨刷前要检查汽车前挡玻璃和雨刮臂是否存在问题,如果前挡玻璃表面不洁净,安装后就会影响雨刷片的擦拭效果,要在安装前将前挡玻璃表面清理干净。玻璃表面若存在严重缺陷的,如大面积的凸起或凹陷,须更换前挡玻璃。 如果雨刷臂有变形或弹簧老化弹力不够,要对问题雨刷臂进行处理后再装汽车雨刷片,否则将影响雨刷片的擦拭效果。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
雨刮器自己更换还是非常简单的,使用好一点的雨刮器一般是可以使用两年左右的。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
雨刮没有固定的更换时间,如果玻璃刮不净有道子,而且声音很大,就需要更换了,上网购买自己更换。非常省钱。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
雨刮器的更换难度很简单的,这个施工就没有必要去外面了吧,买一副回来自己弄就好了。
