问 汽车更改轮毂一般得用什么样的?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-17 09:31
改装轮毂有什么注意的地方?
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
改装的话一般就是建议使用跟原车一样的规格尺寸的啊,铸造的啊,这个也是可以的。
2020-12-17 09:36 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
搞清目的改装轮毂前,最好首先想清楚自己改装的目的,避免盲目选择bai。要知道自己是为了获得更好的操控性能,还是为了视觉效果的提升。因为轮毂也跟车一样有许多不同的类型,不同风格的轮毂装在车上的效果与功能是不一样的。一般竞技型的轮毂结构比较简单,以轻量化为目的,如果为了美观,还可以选择两片式、三片式的锻造轮圈。尺寸怎么选关于尺寸如何选择是很多人关心的问题,轮毂的大小并不是说自己想选多大就选多大,跟原厂差距超过3英寸,力矩变化过长的话则会对动力产生影响,并且影响油耗。同时,必须考虑更换后的轮胎搭配,这中间会涉及到扁平比与轮胎直径的变化。利用下面这个轮胎尺寸计算器就可以简单地计算出合适的尺寸,并可以清楚了解到当中的变化。一般来说,改装好的轮胎直径正负偏差在1%之内是最好的,最高最好不要超过3%,不然会导致速度表就会产生偏差。举个实例:若原厂的轮毂为15寸, 轮胎尺寸为195/60R15,改装后升级为为205/45R17,直径偏差仅为0.16%,这就是非常合适的改装尺寸。需要注意的细节在确定了直接大小之后,不要以为就完事了。另一个需要留意的重要数据就是轮毂的宽度了,轮毂宽度一般用J值表示,不同的J值对应按照不同宽度的轮胎,下面的表格列出了常用J值与轮胎搭配,供大家参考。此外孔数与孔距PCD也是选择时需要考虑的因素,常见的有4/5*100,4/5*114.3等,例如我们的科鲁兹赛车就采用5*105的奇葩尺寸,在为其选配轮毂时就曾让我们费了不少精力。ET值也是很多人会忽略的一个数值,所谓ET值也叫OFF-SET值,指的是螺孔安装平面与轮毂中心线的偏差距离,用mm来表示,数值越小轮胎就会越突出,间接增加了轮距,同时轮毂内部的空间就越大,有利于安装体积更大的刹车组件,不过太小的ET值会使轮胎过于突出,容易刮蹭到轮毂边缘,导致轮胎胎壁的不必要磨损。最后还有一项数据别忘了,就是PCD中心孔径,必须要先了解原厂轮毂的中心孔径大小,不然要不装不上轴头,要不就固定不了
2020-12-17 09:36 回复
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
这个更改轮毂的样式的话,就看你喜欢什么样子的,该怎么样的就什么样子?
2020-12-17 09:37 回复
