问 请问大家刹车盘应该多少公里去更换的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2020-10-21 07:35 朋友说刹车盘的厚度单面磨损下去3mm时才更换对吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 基本刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。 2020-10-21 07:36 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽 刹车盘的更换周期,一般都是在80000公里左右,开始检查,磨损的差不多了,要更换,没问题以后5000公里检查一次! 2020-10-21 07:37 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍威四海 关禁闭 已屏蔽 刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象。至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度。值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。 2020-10-21 07:37 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 刹车盘的更换周期比较长,一般来说可以更换2次刹车片换一次刹车盘,大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。 2020-10-21 07:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A7SS 关禁闭 已屏蔽 刹车盘的正常使用寿命一般来说可以达到半公里以上,如果保养得当的话,基本到车辆报废的时候都不需要更换,如果出现抖动变形的要及时更换。 2020-10-21 07:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 正常情况下每更换两次刹车片才需要考虑更换一次刹车盘 ,或者出现严重的凹痕的话 也是需要考虑更换新的刹车盘 2020-10-21 07:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。 2020-10-21 07:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽 帝豪GL 刹车盘是不需要定期更换的,这玩意使用恰当的话,可以使用到你车子报废为止 2020-10-21 07:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liurenjin520 关禁闭 已屏蔽 MG6 73000公里了,还没有换,看上应该只磨了一毫米。 2020-10-21 19:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
