长途归来,问题多多求解
在路上20121228
0浏览 · 2013-06-19 16:39
端午回了趟老家来回1400公里,路上出了的状况,请各位车友及班长帮我诊断下:
1.来回高速开空调水温高,在90-100度之间游走,回家时不断的开关空调怕开锅,回来时还是在这个范围内就没理它,开空调跑完全程,室外温度在35度左右不开受不了呀。此状况不知是否正常请赐教。
2.快接近目的地时后胎爆了一个,当时感觉车头震得厉害以为是缺缸或空调问题,以100的时速走了十几公里,回来后发现打方向有间隙,且感觉前面某个轮有点抖,到维修店维修是方向拉杆有问题更换后解决。
3.副驾驶一滩水,空调的出水口也有水流出,扒开脚垫发现出水口的的橡胶接口处会往里漏水,今天自己接了根水管通到外面,不知效果如何有待观察。
4下了高速后感觉加速无力,离合变高了。自己调低了离合感觉还是加速无力,挂一档踩刹车松离合不熄火,不知是不是离合打滑,变速箱有点渗油,在今年的三月份换了离合三件套。不会又要换吧。
    以上问题求解。先谢谢了。
流星未逝 关禁闭 已屏蔽
1400,跑哪呢?
1,正常的,正常就是100以内,90左右,风扇92度开始低速转,105高速转,开空调水温高一些正常,如果用水就比较危险,100就已经开锅了。如果用正规大厂的防冻液就没有什么担心的,国家规定防冻液的沸点不能低于106度。
2,这种天气跑时间长了还是要休息吧,不然轮胎会发烫,如果轮胎本来就有伤就很危险,象你一样爆胎。还好是后胎,高速前胎爆了不可想象。
3,正常的,处理好就行了。
4,“挂一档踩刹车松离合不熄火”这就是离合片打滑的表现吧,新换上的三件套不会这么不经用,但你说变速箱渗油,可能油甩到离合片上,造成离合片打滑,拆下清洗干净,还要把渗油的原因解决掉,不然还会出问题。应该不是你1400公里来回你都踩着离合跑造成离合片报废的吧?
总的来说你的车况不错,只是长途之前还是要检查好,爆胎太危险了,修过了就去做个四轮定位吧,顺便把轮胎好好检查下。
2013-06-19 23:31 回复
bdafc 关禁闭 已屏蔽
途胜
jijiew 2013-6-19 23:31:28 发表在 沙发
1400,跑哪呢?
3,正常的,处理好就行了。
4,“挂一档踩刹车松离合不熄火”这就是离合片打滑的表现吧,新换上的三件套不会这么不经用,但你说变速箱渗油,可能油甩到离合片上,造成离合片打滑,拆下清洗干净,还要把渗油的原因解决掉,不然还会出问题。应该不是你1400公里...
兄弟对车了解的挺多的,学习了!
2013-06-20 08:15 回复
在路上20121228 楼主 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
1400,跑哪呢?
3,正常的,处理好就行了。
谢谢楼主,我老家江西吉安,用的是水箱宝四月份换的,之前没这个现象,不知道是不是他的问题,离合打滑如是离合片问题,店家包换,可还得搭上人工200元,周末去找找看有没有优惠点的维修店。
2013-06-20 12:15 回复
流星未逝 关禁闭 已屏蔽
在路上20121228 2013-6-20 12:15:38 发表在 地板
你才是楼主吧
赶紧把你的所谓的“水箱宝”全部放掉,买长城之类的大品牌防冻液,价格是差不多的。市场上的“水箱宝”大多都小作坊用甲醇勾兑的,甲醇对水路的腐蚀特别厉害,包括密封圈和水箱,用不了多久你的水路就要漏水了。甲醛的冰点低,但沸点也低,60多就开锅了,勾兑后沸点高一些,但多跟自来水差不多,有报道过沸点不足92度的。用这种玩意还不如直接用水,没有腐蚀。具体你可以看看我这个帖子最后部分。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-460-22410527-1.html
韶关车友9995395 关禁闭 已屏蔽
    pbliang122 关禁闭 已屏蔽
    海域
    呀,老乡见老乡两眼泪汪汪,,我吉安永新的呀,回家叫我叫,我端午也回家了呀。。1450公里来回,直达永新下高速。。。
    pbliang122 关禁闭 已屏蔽
    海域
    在路上20121228 2013-6-19 16:39:46 发表在 主楼
    4下了高速后...
    我高速都没超过95,,,跑起来都不到90,开空调。。不开空调也就90左右。。
    我去年加了三条搭铁线。。就正常了。我用的也是防冻液。
    07年6月的车,8万公里不到。。海域AA1。3二厢
    宝骏560
    pbliang122 2013/6/20 21:54:59 发表在 7楼
    我高速都没超过95,,,跑起来都不到90,开空调。。不开空调也就90左右。。我去年加了三条搭铁线。。就正常了。我用的也是防冻液。07年6月的车,8万公里不到。。海域AA1。3二厢
    线是怎么搭的,好像我车上己有3条,不是虚高有效吗
    2013-06-20 22:07 回复
    pbliang122 关禁闭 已屏蔽
    海域
    在路上20121228 2013-6-20 22:07:06 发表在 8楼
    你看我前面的贴子,有图有真像
    宝骏560
    周六修车了,离合打滑是片子上有油,估计是从变速箱输入轴的油封坏了,又把变速箱解体了换了油封及里程表的整套齿轮,离合片是店家免费更换的,要是上次换轴承时把油封换了就没有后面的问题,这次的维修情况如何还待验证,心想应该不会再有问题吧,谁知今天一跑发现暖风水箱漏水,驾驶室脚垫上湿漉漉的,而发动机仓的接口处未见漏点,只是周围的海绵有湿的痕迹,怀疑是接口靠驾驶室处有断裂,找维修店判断是我的水箱坏了,且不承认是他们操作不当引起的,无语。。。。最后直接对接了事。不想再去折腾了,老婆意见很大,说车比他还重要。车性能上的问题我是忍受不了的,不知这样接法有何隐患。有空又要去折腾暖水箱了。
    2013-06-24 23:07 回复
