仪表总成的保险烧坏了!
廊坊车友6903056
0浏览 · 2012-07-25 16:40
仪表出现问题有几天了,每个指针都不动,因为要换新表所以没去修一直凑活呢。可昨天突然不着车了!怀疑火花塞出问题,卸之。结果没事!再找电路,发现仪表总成保险烧了,换之。一下着车!
  不明白:1、仪表坏了几天了,车子没有不着车现象啊?
          2、仪表保险烧了怎么不着车呢?
          3、是不是电路有什么问题呢?新仪表装上会不会再坏呢?很贵的!
  求班长解决!明天仪表到货,是装上?还是装上?还是装上?
廊坊车友6903056 楼主 关禁闭 已屏蔽
旧的仪表转速、里程都不管用,换过一个,没跑一天里程表就不走了!传感器没事,拿回厂家给换了个新的明天到货,不敢装啊!!!!求班长尽快答复!谢了
2012-07-25 16:46 回复
之家车友1509287 关禁闭 已屏蔽
组合仪表保险后面去了3个地方:
1、仪表
2、ABS接口4号线
3、倒车灯开关(倒车灯)
如果仪表内部没有短路的话,那么短路点肯定在另两根线上。
厂家的维修手册里并没有说明仪表供电与能否启动发动机之间的联系。
装新仪表之前测试一下电压(启动发动机),小于14.8V再装。
2012-07-25 20:13 回复
三超8878 关禁闭 已屏蔽
赛力斯SF5
2012-07-25 20:57 回复
时光201111 关禁闭 已屏蔽
海域
陈少001 2012-7-25 16:40:12 发表在 主楼
仪表出现问题有几天了,每个指针都不动,因为要换新表所以没去修一直凑活呢。可昨天突然不着车了!怀疑火花塞出问题,卸之。结果没事!再找电路,发现仪表总成保险烧了,换之。一下着车! 不明白:1、仪表坏了几天了,车子没有不着车现象啊? 2、仪表保险烧了怎么不着车呢? 3、是不是电路有什么问题呢?新仪表装上会不会再坏呢?很贵的! 求班长解决!明天仪表到货,是装上?还是装上?还是装上?
你准备自己装吗?自己装要是没把握的话,建议你还是到技术好点的修理店。
之家车友1509287 关禁闭 已屏蔽
时光201111 2012-7-25 21:54:27 发表在 4楼
这年头……技术好的修理店太难找了…………
小哒曳 关禁闭 已屏蔽
伊兰特
这种问题可以去专门检修电路的地方看看,不难解决的
Ricky2000 2012-7-25 20:13:05 发表在 板凳
组合仪表保险后面去了3个地方:1、仪表2、ABS接口4号线3、倒车灯开关(倒车灯)如果仪表内部没有短路的话,那么短路点肯定在另两根线上。厂家的维修手册里并没有说明仪表供电与能否启动发动机之间的联系。装新仪表之前测试一下电压(启动发动机),小于14.8V再装。
谢了班长!新仪表装上了,结果是传感器的问题,修理厂说他的传感器是新的没问题,让我去查电路。结果电路没事,让我再换个传感器试试。我没去修理厂,自己买个传感器装上了,结果没问题了。
2012-07-27 13:36 回复
2012-07-27 13:37 回复
Ricky2000 2012-7-26 12:24:05 发表在 5楼
班长说的对啊!现在的修理厂太糊弄了!有问题找班长就对了!!!
2012-07-27 13:38 回复
小哒曳 2012-7-26 15:52:42 发表在 6楼
没错!修理厂只会给你换件试试,换了这个换那个,知道好了才知道是什么毛病。
2012-07-27 13:39 回复
班长,再请教个问题:连着3天了,早上车子打不着,还是之前说的毛病。再看保险没有烧的,不知道自己鼓捣什么地方了,鼓捣一会就能启动。每次好像都是鼓捣完保险盒的时候就好了。那里有什么问题吗??? 启动时车子只好像是没火,干转,就是没有着车的声音。就第一下声音对,接着就干转了。
2012-07-27 13:46 回复
之家车友1509287 关禁闭 已屏蔽
陈少001 2012-7-27 13:46:50 发表在 11楼
看看汽油压力够不够。油泵继电器以及油泵供电是否有问题……另外在再看看电瓶电压多少……
Ricky2000 2012-7-27 17:21:44 发表在 12楼
看看汽油压力够不够。油泵继电器是否有问题……
汽油压力怎么看??那个是油泵继电器???本人比较笨,请班长指点。
2012-07-27 17:24 回复
之家车友1509287 关禁闭 已屏蔽
陈少001 2012-7-27 17:24:57 发表在 13楼
去修理铺看……没工具你自己看不了……
