不懂就问!关于外放电……
梦的河流617
0浏览 · 2025-08-21 13:47· 发布于江苏
LC250外放电功能行车过程中,按下开关可以取电吗?还是只能驻车时候供外放电?可以的话,例如开车途中,一直接着制氧机的情况,会不会影响P2电机供能?另外,驻车时必须启动发动机供外放电,那理论上有油情况下一直发动着,那1500瓦以内功率以内就一直可以供电咯?
梦的河流617 楼主 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
开车时候能取电,就行了,功率有点低了而已,但怕动力电池供能不够
2025-08-21 13:57 来自江苏 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
2025款普拉多LC250的外放电功能只能在驻车P挡时使用,行车中无法取电,这是为了安全设计。接制氧机这类设备建议停车用,混动系统会自动平衡电量,P2电机供电不影响动力。驻车时发动机确实会根据电量自动启停维持供电,只要油够且功率不超1500W就能持续供电,但长时间原地怠速建议间隔熄火。
2025-08-21 23:41 来自河北 回复
海风1921 关禁闭 已屏蔽
我出长途的时候把对讲机放后面充电。开起来的是能用的。虽然我看不见。后面堆了一堆行李挡住了。但是对讲机是没电时候充的。开一段时间。电是冲进去的。但是我真没有亲眼看见。不过我感觉是肯定能充电的。因为你这个问题回答起来后果比较大。对这个回答产生的所有后续不可控后果本人概不负责。
2025-08-22 20:08 来自江苏 回复
海风1921 关禁闭 已屏蔽
第二点,你说驻车队外放电问题。我停车用电炒锅做饭。电池里电用完了。发动机自动启动。不会让你来回上车启动发动机。只要有油。对外放电不会停。做饭没有影响。1500W注意用电器功率。
2025-08-22 20:10 来自江苏 回复
xch_911 关禁闭 已屏蔽
老款lc150后面的AC220V 用100W以下的电器,车辆启动理论上可以连续用。。。
2025-09-01 16:20 来自广东 回复
