问 大家都是如何磨合车子的?
一些人而已
0浏览 · 2021-06-11 23:05
还是说不需要磨合了?
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
现在不用可以磨合期车辆呀,虽然也有磨合期就是你正常的开车即可,比如车速建议在120以内(能不超过100更好),转速的话一般都再三千转以内的,平稳正常驾驶为好,至于磨合期的时间一般为三千公里哈。
2021-06-11 23:06 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
磨合期主要是对刹车、发动机、变速箱、传动系统等进行磨合。刹车的磨合一般在500公里,要看刹车灵不灵敏,是不是点一下就能刹住,能让驾驶的人与车子更加默契。这时候不要老紧急刹车或频繁刹车,会损伤刹车盘和刹车片,使刹车盘表面留下明显划痕,降低使用寿命。而发动机的磨合是整个车辆磨合中最重要的一part,发动机在磨合期内,尽量控制转速在2000转内,利用发动机的运转,使这些零件表面更加的光滑,达到最佳配合间隙,起到降低油耗,延长发动机使用寿命的作用。当然具体情况还要具体分析,对于小型乘用车,尤其是纯进口车,一般都不需要磨合期了;对于载客车,一定需要磨合,即使加了蜗轮增压或这个那个的;非乘用小排量车而言,500公里就可以;对于大排量车来说,2000公里也足够了。
2021-06-11 23:06 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
磨合期指的是3000公里哈,但是不用单独磨合,所谓的磨合期你正常开车就行了,别经常的急加速急刹车,同时车子的转速控制3000以内速度尽量在100以内的。
2021-06-11 23:06 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
其实新车也有磨合期,只是不用单独磨合而已,正常是前3000公里算磨合期,建议速度不要超过100为好,转速保持3000以内避免暴力驾驶,正常开车。
