问 就是定期前后倒换?亲们一般都啥时候倒换轮胎?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-11 06:20
多少公里倒换?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡;顺便四轮定位也一起做了,这样开 车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
2021-06-11 06:20 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
​一般,3万左右,就把车子的前后轮对调,5~6万公里换轮胎。具体还是根据自己使用轮胎磨损承度来判断。轮胎换位其实就是为了使四个轮胎的磨损达到一致性的要求,达到轮胎的的使用寿命。这样轮胎从车上卸载下来过后是需要做一个动平衡的。
2021-06-11 06:20 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
基本1到2w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒 换顺序按照车主手册来,非定向轮胎基本是后面交叉到前面,前面平移到后面。四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常基本不 需要做定位。
2021-06-11 06:20 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
 正常情况没什么大的问题,可以考虑延长一下;两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是 交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。!!
