轮胎一般几年进行一次调换换位的啊?
一些人而已
0浏览 · 2021-05-18 12:48
用到什么时候换位?
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                     首先换位的目的是为了让轮胎的胎纹路磨损一致,因为前轮的压力和向要比后轮严重些,为了延长轮胎寿命就要进行换位了,其次换位的时间是在2万公里左右进行,至于换位的方式建议左前后和右后轮对换前后和左右轮对换。
2021-05-18 12:48 回复
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                     前后轮胎对调换位还是很有必要的,换位的话建议轮胎行驶两万公里的时候哈,换位的方式建议采取交叉前后换位,换位以后使四个轮胎轮流换位磨损,以达到轮胎磨损程度一致,延长轮胎寿命,所以这个换位记得要定期换呢。
2021-05-18 12:48 回复
无量01 关禁闭 已屏蔽
                      轮胎必须定期进行换位的,目的是为了让4个轮胎都磨损均匀一点,避免出现偏磨或者某个轮胎磨损严重的问题,而且换位的周期一般是在车子行驶2万公里的时候,换位的方式就是前后轮胎交叉换位,一般直接去汽修店或者轮胎店换位即可。
2021-05-18 12:48 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
