问 求问各位轮胎基本几年更换?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-19 16:33
什么品牌得比较?
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
}每一条轮胎上都有一个磨损的指示标记,也就是说,这个记号可以用作轮胎磨损的参考值,我国法规规定,轮胎表面花纹磨损低于1.6mm的时候,就应该要进行更换,一般私家车车主不管轮胎损耗情况如何,都应该在使用6年后把原来的轮胎更换掉,因为橡胶里面的抗老化成分会随着时间而逐渐减少,所以时间长了,胎壁上就会出现褶皱或者裂纹,同样会影响到行车的安全的。如果你认为时间长了想轮胎磨损更加均匀一些,可以每隔8000-10000公里后进行一次四轮换位。后驱和四驱车辆要进行左前右后对换、右前左后对换、左后左前对换和右后右前对换;而前驱车要左后右前对换、右后左前对换、左前左后对换和右前右后对换。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎基本上五年就要更换,汽车轮胎的品牌实在是太多了,可以选择的余地很大,国外品牌首选米其林,倍耐力,普利司通,马牌,固特异,邓禄普,这些品牌都是相当不错的。国内品牌朝阳,玛吉斯,万力,玲珑,回力也是性价比很高的。想避免买到假货最好去靠谱的渠道,比如实体专卖店或大型网店都是没问题的。轮胎的产地主要分为国产和进口两种,国产的轮胎一般侧重于耐用和静音舒适,价格相对进口轮胎低廉;而进口的轮胎则偏重操控性能,价格较高、性价比低,大多是高性能的汽车专用轮胎。如果您的车是运动汽车,只能选进口的高性能轮胎了。
2021-03-19 16:34 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
  市面上的大部分车型的轮胎都可以根据以下几点判断是否需更换:
第一点:如果轮胎出现老化的现象(例如:胎面花纹沟底或胎边有无数的小裂纹已经快要伤及胎体),就需要及时将此轮胎换下,不管轮胎使用了多久以及磨损了多少。
第二点:如果轮胎花纹所剩沟槽深度达到或低于1.6毫米(轮胎胎面纵向直条沟槽内有指示该深度的指示标记),轮胎必须被更换,因为轮胎的排水能力已经大大下降了,车辆在湿地行驶会比较危险。
除此之外,特别需要提醒的是,鼓包轮胎不得继续使用。是否需要更换轮胎建议参考上述内容,一般轮胎的使用大约在4-6万公里,时间3-5年。因轮胎使用受到驾驶习惯以及路况的影响,也可能和里程或时间有所出入,不建议简单从里程或时间来判断。
看帖回帖有问有答礼尚往来
2021-03-19 16:35 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
2021-03-19 16:35 回复
四味真火 关禁闭 已屏蔽
缤越
   根据你的用车情况来定,路况比较好的话,可以每隔 5 万公里更换一次,或者是四年的时 间,经济条件好的,可以考虑购买米其林、普利司通、倍耐力等合资品牌轮胎,或者是购 买国内的朝阳轮胎。
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
主要得结合一下他的磨损程度,磨损到胎纹中间的那个小突起了就需要更换了,另外,一般年限上在五六年左右吧
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,如果有没有明显创伤,鼓包或者变形,扎钉多次或有裂纹、磨损到标记点也要更换的
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
jane0898 关禁闭 已屏蔽
一般来说应该是五年时间左右就可以了,到时候轮胎的话,应该也基本也老化了吗?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
                     1、建议5-6年左右就要换新胎了。2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
