现在的车磨合还有必要吗?
大家一定要幸福
0浏览 · 2021-03-15 10:43
大家好,听说现在的车出厂时就冷磨合好了的?那磨合还有必要吗?
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
不需要刻意的磨合,现在的车辆对于磨合期的要求没有以前的车那么高了。过去由于汽生产技术落后,汽车零件尺寸不高而且比较粗糙等原因,导致变速箱以及发动机在安装调试完成之后并不能很完美的进行啮合运行,所以需要磨合期将车辆零件能够更好的接触以及咬合。
2021-03-15 10:44 回复
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
现如今的车辆由于加工工艺、装配工艺的大幅度提高,所以对于磨合的要求大幅度放宽,所以磨合对于现在的车辆来说仅仅是一个过程,不必特殊对待,正常用车、正常提速就是最好的磨合,所以不要对磨合期太过于较真。。。
2021-03-15 10:44 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
我个人觉得像小米的,360、盯盯拍等,那种不带屏幕,带APP连接的就很好,不占空间,清晰,使用起来很方便。一般行车记录仪有两种接线方法:一,想要美观,接ACC保险!放心使用没问题;二,接点烟器,操作方便,自己就可以走线。不过中控室会有一条电源线,不美观!
2021-03-15 10:47 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
磨合期注意事项1.尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。2.负荷不要过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。3.跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转就行,如果超3000转考虑降低车速,控制转速在3000转,长途行车遇到服务区就停车休息十分钟左右。4.过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  还是有必要的。新车发动机和其它部件紧密度还不是很高,踩油门小点,有助于部件之间相互贴合。油门大了,有可能部分接触面磨损过度。
