车到底用不用拉高速?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-21 11:46
现在得车到底用不用拉高速了?有人知道还用不用了?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  拉高速根据自己的情况吧,不行就低档拉拉高转速.但必须首保结束磨合后进行.拉高速,为何要拉高速,大多车友只理解为排积炭,上发条之类,这是不科学的。主要目的是全面检验车在磨合后的最佳表现状态,即高速时发动机的工作情况能否达到峰值,有无异常声响,行走部分有无呆滞,高速时有无跑偏现象,操控怎样等等,有问题要尽快解决,别在日后成为隐患,你也可从中得到速度感与高速驾驭技巧。高速时排出的积炭应是微乎其微的,刚磨合好的车,是车这一生中最佳状态,以后车在各个方面,永远也超越不了此状态了,能在有限的时间内,保持住这一状态,也是很不容易了。建议拉高速前将机油机滤换了,有的車友说,我跑5000公里了机油还很清,不用换。3000公里时,在你车机油滤里的铁屑说明了一切,为不让发动机加大磨损,还是换了为上啊。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
近代车辆基本没有什么所谓的磨 合期,只要正常开车就 行了也无需拉高速了,不像以前的那 些车辆,还有一个磨合期之类的,买车以后正常开车就行;
2021-06-21 11:46 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
现在的车正常不需要刻意拉高速的,但是你如果想拉高速的话,那么建议可以在首保后拉拉高速,毕竟保养完刚换了新机油,内部也不脏适合一些,拉高速指的是高转速,就是让发动机在高转速跑上几分钟。拉高速注意安全,一般不建议拉高速的。
2021-06-21 11:46 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
拉高速能清理一点轻微的积碳。但是那种顽固的是没有效果的。所以没啥必要拉高速了。
2021-06-21 11:46 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
现在的车辆基本没有磨合期,或者是拉高速的概念了,刚 开始提车的1000公里 左右,小心正常开车就行。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
现在没有拉高速这么说法的,所以正常并不需要拉高速,平时正常驾驶就行
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
新车过了磨合期后要拉高速,以提高发动机的性能。这是为什么呢?因为新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。此时拉拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在高温下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,机件的整体性能可以得到进一步增强。若想去拉拉高速就要选对时间,首先绝对不可以用第一箱机油去拉高速,第一箱,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
  新车磨合期间必须控制在3000转80公里以下。汽车拉高速主要不是为了磨合,而是为了烧掉发动机里那些因为磨合期低速行驶而产生的积碳
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
近代车 辆制作工艺属于精工时代,所以没必要进行磨合和拉高速,发动机、车辆制造工艺非常先进精密,不像以前那种老车需要磨合了,正常开车就可以了!
