问 领途E行车灯下雨天起雾什么原因?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-03-14 13:52
车灯起雾什么原因?维修费事吗?
湖里的神鹿 关禁闭 已屏蔽
楼主可以看看是不是大灯有裂缝啊,如果是的看看影响行车不,不影响的话不用管他,影响的话就要尽快换掉了
2020-03-14 13:54 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"大灯也不是同外界完全封闭的,因为当开灯时里面温度很高,就需要向外排气,熄灯之后又需要进气,以保证内外气压平衡。这就要求大灯要有通气口,但这个通气口是兼顾透气和密封性能的,确保不进水。至于起雾,可能是因为近期雨水比较大,空气中的水分多,随着空气进入等内,凝结在灯罩上造成的。起雾可以不管,几天后自然消失。如果着急,可以用电吹风中档温度吹一下,就没有了。
而进水就是大灯密封不严,是质量问题。索赔4S会让你开灯半小时,如果还有才会给你索赔的。
2020-03-14 13:55 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
大灯起雾的原因多是由于空气湿度较高,造成空气中的水蒸汽凝结在大灯里。此时的大灯起雾是正常现象,起雾的原因只跟空气的湿度有关,不是由于洗车,下雨,下雪等原因造成。一般大灯起雾凝结的水汽都不是很多,打开大灯15分钟后,这些水汽就会蒸发掉,不会留在大灯里。
汽车大灯进水:
由于下雨,洗车,下雪造车汽车大灯内部进入大量积水,说明大灯已经出现严重的密封不严进水状况。此时的汽车大灯内部不仅有大量的雾气还会积存大量的水。如果您的爱车在洗车后,下雨后,下雪后,汽车大灯总会出现大量的雾气和积水,那么您的大灯就必须更换或从新做密封处理了。
汽车大灯出现雾气不怕,怕的就是汽车大灯进水,一但进水就会严重影响大灯的照明效果,造成驾驶不安全。如果您的爱车大灯进水了,同时又在保修期之内,赶紧去4S店换吧,大灯进水是质量问题,是可以索赔的。
2020-03-14 13:55 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
大灯起雾是比较常见的,因为新车灯内湿气较重,当打开大灯温度升高然后下雨或洗车降温后就容易在灯内产生雾气,并且灯体上面也有呼吸孔,有时温差的变化导致内部的压力有差异,潮湿空气也会从呼吸孔进去,当有冷热温差就有可能起雾。
一般大灯内部起雾可通过打开大灯照射自行烘干处理,多数开灯半小时后可自行烘干,有时时间可能会更长一点,或者使用压缩空气吹干,建议优先采用开大灯烘干处理,很多采用压缩空气吹干的容易出现灯体进灰尘情况。
如果灯罩内明显有水分,且开灯后无法散掉,有可能是大灯密封或者破损造成的,建议检查灯泡及灯盖的安装情况,必要时再拆出灯体由外到内检查密封和破损情况。
最常见的就是更装的大灯灯泡不合适,后盖安装不到位,或者灯体有裂纹情况,有时前保险杠碰撞后大灯壳体已爆裂,但从外部看保险杠及灯体都未发现异常,所以平时如果前后杠有碰撞情况的,需重点检查灯体是否有损伤爆裂的情况。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果是下雨或者洗车后大灯灯罩内起雾是正常的,因为冷水淋到灯罩上,会形成外冷内热的环境,就像我们家里冬季的时候卧室窗户上的窗花一样的道理,室内温度高,室外温度低,所以就会出现雾气产生,这个时候只要开启大灯照射二分钟左右雾气就消散了,如果是正常的状态下,大灯灯罩无故出现雾气,那么就需要开车到4S店去检查大灯的密封垫圈是否有问题了
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
大灯不是密封的,所以说温差大或者湿度大都有可能影响里面起雾的,只要不呈水滴状流下来就没有关系。
