问 新能源车长时间不开怎么保护电池?
生手505
0浏览 · 2020-03-13 09:17
请教各位大爷大妈大哥大姐大兄弟小媳妇,新能源车长时间不开怎么保护电池?
简单9066 关禁闭 已屏蔽
御捷E行,最长一次放置了20天,开启一切正常,动力电池与小电瓶依然电量充足,要知道GPS组件始终在工作耗电中。
疯辉 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
建议加入你当的车友群,与车友共同探讨一下你的这个问题好一点,他们都很有经验
2020-03-13 09:19 回复
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
这个没有办法保护不保护的,因为车辆如果长时间不开,任何电池都会给放坏的啊
2020-03-13 09:20 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
1、应该在长期不用车的时候,至少一个月左右需要为其进行一次充电电,可以适当避免内部电极分子出现氧化,远离亏电的状态。以补偿电池存放时的自放电电量损失。
2、长期不同车辆的时候,如出现欠压保护的提醒后,这时就赶紧将车辆开到附近充电站,在完成完全放电以后,对电池进行完全充电,会使电池容量有所提升。充电过程中电瓶温度如果超过65度,立即停止充电。
其实电动汽车最主要和最值得注意的就是电池部分,因为电池就是全车的核心所在,无论在使用、充电、或者保养的时候,都应该按照指导说明多加注意,正确使用电动汽车,才可以安全又环保。
2020-03-13 09:20 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
车主用车的时候,可以留意汽车用电的情况,然后估算自己应该什么时候为汽车充电,以及隔多长时间充一次电。电池的用量可以通过电压表盘来显示,当指针从“H”降到“L”附近时,就意味着我们要为汽车充电了。
而且使用电动汽车的时间越长,车主也能掌握自己的汽车可以跑多少公里,但要注意的是,尽量不要用到没电位置,因为到了差不多的公里数,汽车就很明显的动力下降,再勉强行驶,会大幅度的降低电池寿命。
一般来说,电动车每天都要充电,让电池浅循环,这样可以延长它的使用寿命。因此,定期对电池来一次完全放电和完全充电,也是很有必要性的,因为这样可以让电池更加耐用。
在充电的过程中,时间的把握很重要,充电时间的长短,有的车主并不以为意,但久而久之,就会影响到电池的使用寿命。合适的充电时间要根据自己汽车的实际剩余电量决定。
如果电压表盘的指针已经在“L”的位置了,或者说车主本身已经感觉到汽车的电快要用完了,这时候慢充8-10个小时是没有问题的,最好是充到充电器变灯为止;如果汽车的电还没用完,充电时长不应超过8个小时。
有的车主会出现这种情况,就是在为电池充电的时候,充电器插头在不断地发热,而且发热的时间比较长,我们就应该马上反应到是插头短路或者接触不良的原因,应该把充电器拔出来,看看插头上面是否存在氧化物,比如铁锈之类的,然后立即清除掉。不及时进行处理,会严重损坏电瓶或者充电器的。
与电池关系紧密的,就是充电器了,在使用充电器为汽车电池进行充电时,周边环境应该是凉爽通风的,太过闷热的环境不利于充电状态,还会破坏电池和减少充电器的寿命。
当我们车主暂时不需要用电动汽车,要把电池闲置存放的时候,往往都会先把电用光了,再搁着。这大错特错,因为用完了的电池没有及时充电,再被闲放着,就是一个亏电的状态,不用多久,电池就会出现***盐化的现象,主要表现为一些结晶物黏附在极板上面。当我们再用的时候,就会发现电池的容量大大地下降。
针对这种情况,我们应该在电池存放的时候,每个月都要为它充一次电,远离亏电的状态。当然也不应该把电池放在阳光下暴晒,任何电池都不可以,否则极板老化,电池就没用了。
电动汽车的的充电器,大部分都没有自行断电的功能,这就需要我们车主把握好充电的时间。充电时长过久,会导致电瓶不耐用,随着充电时间越来越长,电瓶就会变形,电池盒也会爆开,严重可以导致火灾。
所以汽车充电差不多的时候,我们就要留意,充电之后一定要拔开插头。有些丢三落四的车主,可以买一个充电定时器,提醒自己什么时候该拔开插头停止充电。这样可以便宜又安全地提供了保障。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
长时间不开的话,这个可以经常性的给车辆充电,另外如果可以的话还是建议多跑跑比较好,因为车上有一些橡胶垫之类的需要运动运动才会延缓老化。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
电动汽车放多久会没电?这个没有固定的时间,要看你蓄电池的质量、新旧程度和车子是不是漏电、停车前蓄电池的电是不是充足。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
对于新能源车的动力锂电池的话,这个是有完善的电池管理系统的即时电视,长时间不开一般也不会有很大影响的,可以插在充电上。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
电动车的电瓶是如何充电的,是自动从锂电池里面充电呢,还是在每次给车充电的时候才会冲电瓶?
科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽
乐风
大概就是用电动车主电池把蓄电池充满,然后打开前盖子,把蓄电池负极线拧下来。
车上电器如何都没用了,最好把车先锁好什么的。否则怕去了负极线,门锁锁不上了,只能用钥匙无电锁了。
简单9066 关禁闭 已屏蔽
