6年可以吗,求教各位车胎是几年更换呢?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-07-15 05:30
朋友们都用到啥时候?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车费胎,这个分情况有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损 到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般有人开车猛 一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以;轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过 度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换;轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S价格高!
2021-07-15 05:30 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
2021-07-15 05:30 回复
