刹车盘要更换了,会有什么症状出现?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-16 11:48
还有求分享刹车盘长期不换会有什么影响,我咋知道我该不该换刹车盘呢
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。但是这也有一个预估的时间,一般刹车片是三到四万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车八到十万公里更换,其实刹车盘是可以判断出来多长时间更换的。刹车盘的最大磨损极限为二毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。但是在实际运用中,大多数车主都没有严格执行这个规范。其实刹车盘多久多少公里换一次,换频率要依据个人的驾驶习惯来衡量
2021-06-16 11:48 回复
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
感觉有抖动,刹车不好的时候。刹车盘是很重要的东西,一般六到十万公里更换一次。平时也要看磨损的,如果单面磨损了三的话,就要更换的。
2021-06-16 11:48 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换。刹车片或者盘根据车辆本身性质前后 磨损一半不会同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。
2021-06-16 11:48 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.耐磨士、菲罗多、布雷博以及博世等都不错。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
通常刹车片使用厉害程度与开车人 有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可 以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹 车盘与刹车片大小提高刹车性能.
