问 轮胎又不缺气,可是他一个劲儿滴滴滴的响
- 新疆老苏o2021
- 0浏览 · 2021-09-24 19:02
为什么?
相关问题
更多
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
四轮胎压报警,你需要先检查四轮胎压是否正常,如果有漏气的只能换备胎或者补胎了,如果四轮胎压正常的,重新启动看看,如果还有就需要到4S店去重新刷新行车电脑了,冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
