问 内饰空调异味的问题?
- WONDERSUCCESS
- 0浏览 · 2020-09-08 09:56
内饰空调怎么清除异味啊
相关问题
更多
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
去除异味的方法
1.利用风机高档位去异味:对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,将车辆调整至暖风状态,并打到最高档位,然后打开所有车门运行10分钟左右。这样做可以有效清理风道内的尘土,顺便还可以利用紫外线对车内进行消毒。
2.更换空调滤清器:空调滤芯是很多人容易忽视的地方,甚至一些不太懂行的车主还不知道汽车内有空调滤芯。过脏的空调滤芯不仅会减小出风量,还会对车内空气造成二次污染。一般,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的环境下行驶,建议更换缩短周期。另外,像北方雾霾比较严重的城市,最好再配备一个能过滤PM2.5的滤芯,两手准备,这样即使遇到雾霾天,也不用担心车内的空气质量了。
3.清洗空调风道:更换空调滤芯只能阻止一些颗粒物进入车内,但并不能完全去除空调异味。想要彻底根治异味首先要清洗空调管道,清洗空调管道需要配合专用的空调风道清洗剂。清洗前,我们需要先把空调滤芯拆下来,大多数空调滤芯都位于手套箱内部,一般,通过向内挤压手套箱两侧的塑料板就可拆除手套箱。空调风道内可能存在柳絮、昆虫尸体、灰尘等,最好先用高压风枪先吹一遍,再用清洗剂冲洗(注意:不能使用高压水枪清洗)。喷洒清洗剂时将空调调至外循环,然后将风量开到最大,在吸力的作用下,清洗剂会顺着进入空调管道。让空调系统运行10分钟左右,你就会看到脏水从底盘管道流出来了,空调管道清洗也就完成了。
4.清洗蒸发箱:和清洗空调风道的原理一样,只不过清洗蒸发箱要稍稍繁琐一些,由于空调蒸发箱一般位于发动机和车辆中控台之间,拆除清洗费时又费力,所以市场目前普遍采用内窥镜和高压喷头伸入到蒸发箱内进行清洗,这样清洗既可以节省时间又能观察到蒸发箱内部的清洁程度。
