问 变速箱油使用中会变少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-05-22 20:25 会不会蒸发,引起变速箱过热呢知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽 一般不会的,车子的变速箱油更换一般是出现换挡困难或者生涩说明到更换的周期,平时可以按照6万公里左右的时间来换的,如果你车子正常使用没有异常那么就不需要换的太早的,不过一旦变速箱有出现换挡动力变差、顿挫抖动、异响等问题,那么建议及时更换了。 2021-05-22 20:25 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽 不会啊,变速箱油的更换周期正常六七万公里是没有太大问题的,而且这个更换的话可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。 2021-05-22 20:25 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽 一般时间久了变质,但是不会少,除非漏了 。汽车的变速箱油建议在行驶到6-8万公里左右的时候换即可,更换周期并不是一层不变的,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的,更换的方式一般采用循环机更彻底(只是费用多点),而变速箱油品牌的话可以选择美孚大品牌的。 2021-05-22 20:28 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > nassdwsqw 关禁闭 已屏蔽 自动箱的油尺,有两个检测区间。上部的两个刻度是热车检查时的上下限,下部的两个刻度是冷车检查时的上下限。除本田变速箱以外,其它的车型,都是怠速着火时检查油量。本田变速箱比较特殊,是在熄火时检查油量。冷车检查时,变速箱油面应该在下部的两个刻度之间。热车检查时,应该在上部的两个刻度之间。 2021-05-22 20:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三块钱的麻辣烫 关禁闭 已屏蔽 起亚K2 、变速箱油少了,变速箱会出现异响的情况;、变速箱油少了,润滑效果会降低,汽车换挡会不顺畅,行驶顿挫;、变速箱油少了,冷却效果会降低,温度会升高,可能会烧坏变速箱内部零件;、变速箱油少了,汽车加速动力会不足,起步无力;变速箱油需要定期更换,一般每两年或行驶万公里左右就需要更换一次,在更换变速箱油时,要选择正确的更换方式,自动变速箱对变速箱油的要求比较高,建议用循环机换油,换油率高,在加注时,不小心加多了会怎样? 2021-05-22 20:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工7 关禁闭 已屏蔽 变速箱油使用的话一般不会减少,但是随着年限公里数的增加,会变质的。 2021-05-22 21:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
