自动变速箱油多久换一次?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-18 10:36
请教各位车友:小雅1.6自动挡的变速箱油多久或多少公里需要更换啊?有谁换过变速箱油呢?用什么牌子的变速箱油好点呢?谢谢赐教,不胜感激!
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
一般的自动变速箱需要8万公里左右更换一次变速箱油,一般的手动变速箱8到10万公里更换一次变速箱油就可以,
2021-03-18 10:37 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 正常一般变速箱油的更换公里数是8万公里左右,具体看车型和保养手册中的建议为准即可,跑的少的7、8年也最好更换一次。
2021-03-18 10:37 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
自动挡车型变速箱油更换周期可以在六年的时候更换一次,建议使用循环机换油,这样干净。
2021-03-18 10:38 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
如果是自动变速箱油,那么建议每隔6万公里左右去更换一次。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
自动变速箱油的情况下,正常的钢化周期应该可以控制在3~5年更换一次。
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
自动变速箱油实际上可以控制在5年左右更换一次就可以不用更换的太频繁,每次更换可以采用循环润滑的方式更彻底。
