问 轮胎正常的要多少的气压才比较好啊?
- awp67tfjz
- 0浏览 · 2021-04-16 10:10
轮胎正常的要多少的气压才比较好啊?是不是2.5个大气压就行了?
- GX369 关禁闭 已屏蔽
- 楼兰
- auto_kj 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H6
}汽车的标准气压是2.3-2.6㎏/cm2。胎压过低、过高对轮胎的使用、寿命都有影响,还会造成行驶中的安全隐患:1、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。2、胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。另外,胎压过高过低驾驶中会感觉不舒服,并且耗油量增加。感觉上路行驶车内噪音很大,刹车刹不住,坐在车内颠的厉害。还会感觉车加油提速慢,左右晃动明显,一段时间后观察,耗油量明显增加。
- 错过or过错 关禁闭 已屏蔽
- 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
- 范贤 关禁闭 已屏蔽
- 迈腾
- 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
共有条对话 >
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
- Bingle1207 关禁闭 已屏蔽
- 飞度
- hehe6666 关禁闭 已屏蔽
- 马自达6
- 车友0108893 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 车友0108893 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 车友0108893 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 车友0108893 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 车友0108893 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 车友0108893 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 车友0108893 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
打开App,查看更多评论
