四轮定位什么时候做?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-03-19 13:53
根据行驶公里数吗?
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
四轮定位通常都是在车辆的转向或者减震系统被维修后来进行的,此外,如果平时开车的时候发现过减速带的时候速度依然很快,或者是车辆的方向盘不正、车辆容易跑偏也是需要做四轮定位的。
2020-03-19 13:54 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般新车在驾驶3个月后就应做四轮定位,以后每行驶1万公里,调换轮胎,以及发生碰撞后都应及时做四轮定位。车轮正确的定位可以保证转向灵活、乘座舒适,维持直线行车,延长轮胎寿命,减少路面引起的震动等。
2020-03-19 13:54 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
2020-03-19 13:54 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
正常车辆在每行驶1万公里或1年时做一次四轮定位。当然,若车主平时用车比较多,或经常跑山路的话,那就得缩短时间或减少里程数了,也就是6—8个月或6000—8000公里时就得做一次四轮定位了。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
四轮定位就是通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。四轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)、后轮外倾(角)、前轮前束和后轮前束六个内容。需要注意的是,四轮定位是调整车辆底盘系统间的角度系数,是一种维修手段,不要轻易做。
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
假如你更换或维修过减震、转向等系统后,那必须做四轮定位,对底盘系统各部件间的角度精密度进行调校,如果四轮定位不准确,会过度磨损车辆底盘系统。如果车辆在行驶过程中出现跑偏、转向精度变差,出现严重的轮胎吃胎(偏磨)的现象,车辆发生碰撞造成底盘及悬架的损伤便需要考虑做四轮定位。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
4S店里保养时,经常遇到店内的服务顾问给推荐该做四轮定位项目,这可能是很多车主都在纠结的保养项目之一,到底这个东西该不该做。另外还有一部分人对四轮定位存在一个误区,经常将动平衡跟四轮定位的概念混淆,觉得达到一定公里数或者说换了轮胎就必须要做,这么想其实是不对的。下面咱们就说说车辆在行驶过程中出现哪些问题时必须要做四轮定位。
