问 近期这几天空调异味严重? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-05-28 21:33 这个味道反正难闻霉味的感觉难受,是因为下雨的原因吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽 在车子空调出现异味明显的时候,先是考虑换滤芯的,而更换了不管用,那么说明空调管道脏甚至有发霉引起的异味,清洗空调就可以的哈。 2021-05-28 21:33 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽 空调出现明显异味需要进行清洗,空调没有异味的话这个不用定期清洗的,针对空调的异味需要去汽修店做个专业清洗空调的工作,同时最好把滤芯也一起换掉,就可以解决空调异味(比如发霉的现象)。 2021-05-28 21:33 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地球卫士123 关禁闭 已屏蔽 先查看一个车子的滤芯的情况,如果脏了就更换。如果还是没有得到解决,那建议还是去清洗一个空调的系统,一般来讲就是有味了,就去清洗一下。 2021-05-28 21:34 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > basedi 关禁闭 已屏蔽 缤智 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。汽车空调异味的去除办法利用风机高档位运行对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。清洗空调风道定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。更换空调滤清器空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了 2021-05-28 21:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 当车子的空调有异味的时候,可以考虑更换滤芯,做个空调的清洗还是有效果的 2021-05-28 21:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
