车子刹车片一般多久更换一次?
诚程成
0浏览 · 2020-10-04 23:00
请问车子刹车片一般多久更换一次,这个有没有固定的周期?
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
2020-10-04 23:00 回复
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
一般来说,前刹车片大约三万公里更换,后刹车片八万公里左右更换,当然,这只是一个大概方向,根据每个人的用车习惯的不同,以及每辆车刹车系统也有区别,所以更换时间应该按照磨损程度来确定,但最好不要超过这个数。
2020-10-04 23:02 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般3~5万公里左右吧,看你平常使用的频率,一般如果厚度低于0.3厘米就应该更换了。
2020-10-04 23:07 回复
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片的更换周期是三四万公里左右。也可以检查它的厚度向厚度,如果低于三毫米就应该更换了,以免影响刹车性能。
