问 夏季轮胎的胎压保持在什么范围是正常的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孤独一生剑 0浏览 · 2021-03-25 10:23 夏季轮胎的胎压是不是需要调低一些,夏季的安全胎压范围是多少? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问国金GM3座椅故障 0回答 问国金GM3故障问题 0回答 全部回复 只看楼主 云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽 一般冷车压力在2.2-2.4之间就可以的,过高或者过低的压力都容易爆胎的,也影响驾乘的舒适性。 2021-03-25 10:23 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 轮胎的气压指的是冷胎状态的胎压。冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2, 2021-03-25 10:23 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽 捷达 只要在冷车状态下,汽车轮胎胎压数值保持在2.2-2.6这个范围之内都是可以的,如果满载的话还需要高一些。 2021-03-25 10:24 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽 威朗 轮胎的气压和温度的关系很大,会随着温度变化,只要在冷却的时候,保持在2.3到2.5之间就好了 2021-03-25 10:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 123木头人er 关禁闭 已屏蔽 威朗 车子的胎压值是否标准对于行车安全还是非常重要的,胎压过高或者过低可能会因为轮胎与地面的接触面积变化导致车辆刹车距离变化、轮胎的异常磨损以及爆胎等事故的发生,一般来讲车子的胎压在2.3-2.5bar之间是比较合适的,夏季相比冬季的话可以稍微高点,满载相比空载的话可以稍微高点,这是我们一个经验之谈。其实具体车辆的胎压设置多少,在车辆的用户手册、驾驶室车门B柱附近、车辆驾驶室旁的抽屉、油箱盖内侧等位置都会选择其一两处地方进行标示。 2021-03-25 10:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽 轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。 2021-03-25 10:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽 凯越 胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。 2021-03-25 10:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽 "一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。" 2021-03-25 10:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。 2021-03-25 10:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽 胎压最低不低于半载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。打多少您可以参考以下标准:1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。若您有任何关于轮胎使用的问题,欢迎在帖子发布时加上#HELP米#呼叫米工,米工会在第一时间给您答复。PS:与米工互动,会收获惊喜:)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。 2021-03-26 22:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
