问 补胎时把小车轮上的平行块移动了有影响吗?
过去式刺痛命脉
0浏览 · 2020-03-31 21:27
平衡块在补胎时随便取下在装上会受什么影响没?
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
修补轮胎后,一定要做动平衡的,去掉的平衡块会再次装在相应的位置上,而不是仍装在原来的位置上。
2020-03-31 21:29 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
轮胎修补后是必须要做动平衡的,不然动平衡已经被破坏,不做会导致抖动发生。
2020-03-31 21:30 回复
向日葵20151224 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个正常,如果是做了动平衡的话,肯定是没有关系的,因为这个东西你拆轮胎的时候不把它拿下来的话,容易损伤轮胎和轮毂。
2020-03-31 21:31 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
由于轮胎修补,首先轮胎必须从轮辋上拆卸下,经专业的轮胎经销商检查后再决定是否可以修补。因此补胎之后,调整动平衡所用的铅块可能并非是需要添加到原来的位置。
更换新胎时,或进行过轮胎拆装后都需要动平衡。
轮胎安装在轮辋上后通常都不可能100%的均匀分布重量, 使用平衡机测试轮胎轮辋在运动情况下的平衡性, 在不平衡点使用平衡块配重, 确保轮胎可以平顺行驶, 避免抖动。
三金御品 关禁闭 已屏蔽
这个时候可能会有一定的影响的,所以呢,一般不要移动这个相关的平衡块啊!
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
那么就失去了动平衡的原理了哈!一般补胎的时候会在轮毂和轮胎上面做记号,这样子就可以不需要再做动平衡,除非你补胎了再做一次啊
