问 轮胎在使用期间,需不需要按时倒胎换位?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-09 07:20
  据说可以防止受力不同而产生局部磨损,多少公里换位需要同时动平衡吗?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2021-03-09 07:22 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
按时对调轮胎能防止轮胎偏磨,一般都是10000公里左右做轮胎对调,对调时候需要交叉对调。
2021-03-09 07:24 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    为了让汽车的前后轮胎磨损相对均匀些,一般车子在跑到两三万公里的时候,建议进行一次轮胎的对调,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
2021-03-09 07:25 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                         两万公里可以考虑对调换位的,轮胎换位的目的 就是让前后轮胎磨损的时候更均衡一点的呀,因为一般前轮磨损严重,换位要前后交叉换的
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶一万五千公里左右就需要对轮胎进行换位,前后或者交叉就可以了,保证均匀磨损。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车的轮胎换位大概是在车子跑了2万公里左右的时候比较合适的,换位的话一般选择是前后交叉换,目的的话就是让4个轮胎都磨损的更均匀一些。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,一般情况下,轮胎对调大概在30000公里左右,考虑换一下了!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
