冬天车子的胎压设置多少合适?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-02 10:37
要不要比夏天高点?
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
                    一般建议冷车轮胎胎压在230kpa-250kpa左右 低了增加油耗 太高影响舒适性
2021-03-02 10:38 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-03-02 10:39 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2021-03-02 10:40 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
我个人感觉,胎压保持在2.3到一个2.5之间的话,我个人感觉是一个比较合适的区间的呢
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
我车入冬之后胎压都调整到2.5了,东北这边降温幅度大,中间还补过两次胎压
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
静若繁花123 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
冬天车子的胎压也不用比夏天的高,就是正常的范围内就可以了,一般都是2.3-2.5
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
