发电机皮带使用寿命周期是多少?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-12-24 09:29
按时间还是里程更换?还需要同时更换涨紧轮与惰轮吗?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       发电机皮带按照一般的汽车保养标准。大概在6万-8万公里左右。少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2020-12-24 09:30 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,在决定换不换就行了。
2020-12-24 09:31 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
小车发电机皮带一般运行10万公里更换。
应该到专业维修部或4s店去更换,以避免没有经验,弄坏皮带或其他部件。
2020-12-24 09:33 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 一般皮带的寿命能达到10万公里上下,如果跑的少到8年前后也要检查一下皮带的老化情况,酌情考虑更换了。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  小车发电机皮带一般运行10万公里更换。应该到专业维修部或4s店去更换,以避免没有经验,弄坏皮带或其他部件。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
    汽车根据车型来说,更换正时皮带的时间标准都是不一致的,普遍在6万至10万公里之间。但超过五万公里以上就应该经常检查,及时发现正时皮带是否有异常。听声音是不是正常,看皮带上有没有较多的裂纹,具体的更换时间在保养手册里就有。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般建议6万到8万公里换一次,可以经常检查一下,如果有磨毛或掉皮的情况,就及时换掉,免得断在路上,就太麻烦了。
