汽车大保养一次,费用得多少钱?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-28 10:06
有必要去4s店吗
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册!
2020-11-28 10:09 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个主要还是看你选择的保养项目了吧,一般的大保养差不多也就是一千多元左右吧
2020-11-28 10:10 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
2020-11-28 10:12 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
万公里时一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期更换机油三滤之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养:
费用反正不低的,一次在3000-4000
