发现发动机位置下面有水滴下,是否正常?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-12 14:03
开启空调时,车头下面会滴水正常吗?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
如果是车外(车底 )会滴水到地面,这是正常的现象,一般有下列几种原因:
1.因为汽车冷气系统在车内仪表板里面有配置蒸发器,开冷气时(A/C键ON),蒸发器的表面温度非常低,车内热空气中的水份会凝结在蒸发器的吸热鳍片表面上,并由蒸发器的塑料外壳收集水滴,以管路排出车外,如果车辆暂停原地一段时间,有时可以看到一滩很干净透明的水,请不要担心是车子故障了,因为引擎的冷却水通常是防冻液(绿色、红色或蓝色)。
2.有时装在引擎室内的压缩机外部(低压区域),也会冷凝空气中的水份滴在地上(有时水量还比蒸发器的排水量还大)。
3.如果低压管路没有包覆隔热泡棉,管路表面很容易冷凝空气中的水份,水滴常顺着管路最低点凝结集中滴下。
如果是车内仪表板的下方会滴水,一般有下列几种可能性:
1.冷气太冷,空气中的水份会凝结在出风口外面,形成喷白烟的现象,空气中的水份也会凝结在蒸发器的塑料外壳或输送冷空气的塑料管路外壳表面上,产生滴水的现象。蒸发器的塑料外壳或输送冷空气的塑料管路隔热不良的车款,更容易发生这种情形。
2.车内空气湿度太高也容易发生上述问题,车内空气湿度太高主要有2种原因,第一种原因,持续使用车外空气循环功能,高湿度的车外空气不断送入车内,车内湿度(水份)无法降低(排到车外)。第二种原因,车体气密不良,高湿度的车外空气不断渗入车内。车内空气湿度太高的另一种典型状态是出口周围会凝结水珠,车主可观察是否发生此现象。
3.蒸发器的塑料外壳的排水管路阻塞,当水位过高溢出时,也会滴水在车内。
4.蒸发器的塑料外壳破损,或是排水管路松脱,也会滴水在车内。
5.仪表板内部的暖气小水箱破裂,引擎的冷却水泄漏,因为引擎的冷却水通常是防冻液(绿色、红色或蓝色),滴下的水会有颜色,而且会有味道,很容易与上述1~4的干净滴水现象区分。
2020-11-12 14:04 回复
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
这个是正常的了,开启空调的话冷凝器上都会生成冷凝水的了,所以有水滴下来也是正常的了
2020-11-12 14:05 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
  空调系统排水是正常现象。主要原因有两点:第一、由于车内温度高,我们需要启动冷却系统来降低车内温度,此时车内热空气中的水分会凝结在温度非常低的蒸发器吸热鳍片表面上,并由蒸发器的塑料外壳收集水滴,以管路排出车外。第二、 汽车空调的低压管路没有包覆隔热泡棉,管路表面很容易冷凝空气中的水份,水滴也会顺着管路最低点凝结集中滴下。
2020-11-12 14:08 回复
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
发动机下面是空调的冷凝水来的。就像家里的空调滴水一样,汽车空调也是会滴水的,滴水的位置一般位于中控台下方底盘的地方,由一根软管从蒸发器下方连接至底盘,只要我们开了空调制冷,这个地方就一定会滴水。
