问 轮胎的胎压最高不宜超过多少?
- 北境1988
- 0浏览 · 2020-04-08 08:40
- 魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
- 帕萨特
在洗轮胎之前,准备一个把手较长的刷子,以便能够深入地清洗干净。在洗前轮的时候,若能左右转动方向盘,则可以更轻松地洗净所有地方。如果轮胎并不是zd太脏,倒是可以不用再花钱去买专用的清洁剂,用一般的清洁剂洗就行了。除非真的有太多污垢,那可能就要花点小钱了。
另外,洗轮胎并不能只用刷子去洗,刷子当然是要用,但是不能用在镀铬处理过的轮圈,这样会留下很明显的伤痕。一般的原则是洗大的部位时用海绵,洗小地方就用刷子,例如轮胎两侧就可以用刷子用力地刷。至于一些较不显眼容易被忽略的地方,如油箱下侧、排气管等,在清洗时也可以用清洁剂配合刷子刷。
最后要值得注意的是,清洗轮胎、轮毂、钢圈的工具,最好都不要与洗其他部位的工具合用。因为这些部位很脏,在工具上很有可能会残留一些灰尘或是小沙子等东西。如果在清洗车身其他部位时,可能会造成伤害。若是非要一起使用工具,也至少要先做过适当的处理再进行,否则车身刮伤就得不偿失了。
- 还凑合 关禁闭 已屏蔽
- 理想L6
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪Q3
- 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
- 雪铁龙C5
胎压太高了,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般的轿车、SUV轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
- 江大锤 关禁闭 已屏蔽
- 奇瑞QQ3
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
- GX369 关禁闭 已屏蔽
- 楼兰
- 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
- 问界M5
- 你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
- 雅阁
- 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
- 比亚迪G3
- 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
- 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
- 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
- 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
- 众泰T600
- 累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
- 长安欧尚A600
- 谜qwe 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
