第二次保养都更换什么?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-28 07:21
只换机油与机滤,其它吹扫检查还是按4S的套餐做?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
第二次保养需要换机油、机油滤芯、更换汽油及滤芯、清洁或者更换空气滤芯、清洁空调滤芯等等。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
二保和首保基本一样,保养项目供你参考:
1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);
2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);
4、检查所有灯光是否齐全良好;
5、检查刹车蹄片磨损情况;
6、测量电瓶电压是否正常;
7、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
2020-10-28 07:22 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
2保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!
2020-10-28 07:22 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
做个小保养就行了,机油三滤换一下,其他的检查一下就行,一般没啥问题。
2020-10-28 07:22 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
二保属于常规保养,只需要更换机油、机滤、油封螺栓就足够了,只要车开着正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的。换店里的专用机油费用在500左右,如果行驶环境好的话空气滤芯和空调滤芯拆下来吹吹就可以,如果行驶环境差那么直接换掉好了,价格如果太贵不如到汽修厂更换滤芯。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
常规小保养够了,就是更换机油机滤,空气滤芯和空调滤芯拿出来吹吹,太脏自己网购更换,检查轮胎气压,检查油液有无缺少,检查螺丝有无松动。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
二保属于常规保养,除了更换机油机滤之外,其他都是常规免费检查,空气滤、空调滤一年或一万公里更换一次。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常汽车的第2次保养需要换机油、机油滤芯、更换汽油滤芯、清洁或者更换空气滤芯、清洁空调滤芯等等,如果店里有额外推荐花钱加钱的项目推荐,直接拒绝就行。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
第二次保养也就是更换一个机油滤芯还有空气滤芯,更换一下机油就可以了啊
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
第二次保养就是常规的小保养,做一个全车的点检,然后换一下机油和机油滤芯
Hscene 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个只是简单的更换机油,机油滤芯,空气滤芯之类的,这个是想保养。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
