正常来讲,汽车电瓶的使用寿命在3年左右。当然这并不是绝对的,电瓶的寿命与车辆维护与使用习惯有很大的关系。现在较多是私家车,车主都挺爱惜自己的车辆,对于车辆保养都比较重视,车况较好的车辆,电瓶能用5-6年都没有问题,而如果车主有一些不太好的使用习惯,那可能1-2年就需要更换了。所以这个没有非常绝对的答案,就看车主的用车习惯。
你可以用过以下方便来判断是不是该换了:
1、 看电瓶外观:蓄电池在使用过程中发生了一系列的化学反应,但是正常情况下外部是看不出来变化的,如果发现汽车电瓶的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或鼓包的情况或者观察电瓶桩头上出现了一些白色或绿色的类似粉末状的物体,这些是电瓶的氧化物,如果有这些现象发生那就意味着电瓶出问题了,可能没过多久就得更换新电瓶了。
2、看电量观察口:现在一般的汽车蓄电池都有一个观察孔,也叫"电眼",不同的厂家蓄电池电眼颜色可能不一样,有用绿色、黄色和黑色的,绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换,也有绿色、黑色和白色的,绿色表示电量充足,黑色表示需要充电了,白色表示需要更换电瓶了,所以不同的颜色要根据情况判断,不能一概而论。
3、 测电瓶电压:在检测电瓶时我们会看到师傅会用一种仪器来对它进行检查,通常可以用电瓶测量仪或万用表测量电瓶的电压来判断是否需要更换电瓶。通常汽油车汽车电瓶是12V,有的多缸柴油机采用的是24V,正常来说,蓄电池空载电压不能太低,如果低于9V,那么就可能造成汽车启动困难或无法启动。
在平时使用中要注意下车要关灯和车载设备,在熄火前要关空调,定期检查电池盖上的小孔是否通气,电解液是否足够,注意这些细节,电瓶才能用得长久。
共有条对话 >
