正常情况下,车子是可以依靠自己的发动机的动力输出来行驶的,但是在一些紧急情况下,比如说发动机坏了,车辆落入沼泽开不出来的情况时,车主就难免需要借助其他车辆的动力来帮助自己行驶。有些车主在找车辆的前拖车钩时,因为一时间找不到,所以就将牵引绳拴在车辆的前保险杠上,这样做的后果可想而知。当一吨多的车重仅仅依靠单薄的保险杠牵引时,如果保险杠质量好的话,也就落得一个变形严重的后果,如果保险杠质量不好的话,可能车辆的整个前脸都会被拽散架了。
因此,不少车主就感到非常疑惑,车辆的前拖车钩到底在什么地方呢?可能大多数车主都不知道,但是老司机就比较清楚了。在车辆的头部,经常会有一个又一个的“小块”,这些“小块”有的大,有的小,对于那些比较小的“块”来说,它们是车辆的传感器,而对于那些比较大的“块”来说,它就有可能是车辆拖车钩所在的安装位置,车辆的使用说明上会对这一点有提示,不同车辆的拖车口位置不同。
在找到车辆的这个拖车口位置后,车主就可以用钥匙、螺丝刀等东西将上面的塑料片给撬开,这时候注意不要划伤车漆;在将这个塑料片撬开后,再在车辆后背箱中找到一个“一端是圆环,一端是螺丝”的金属棒,这个东西的位置一般是和备胎在一起的,也是起到拖车的作用。随后,将这个金属棒安装到车前的这个小孔中,就能够拖车了。
在拖车的过程中,车主也是有不少注意事项需要小心。首先,牵引绳一般要选择3-10m长的布带、钢丝等材料制成的专用牵引绳,它们一般能够承受至少2吨的重量,有助于拖车的平稳;其次,如果后车失去了转向能力的话,这时候就要选择长度在1.8m左右的金属牵引杆,这样能够尽量保证后车在牵引过程中的稳定。
车主在用车的过程中,还是需要多看一下车辆的使用说明,多了解一些车辆的使用技巧,这样才能够避免对于车辆造成损害,同时也能够在使用的过程中更加方便,在真正遇到问题的时候,也敢自称为“老司机”了。
共有条对话 >
