问 车窗喷的防雾喷剂管用么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小荷才露尖尖脚 0浏览 · 2019-12-16 08:17 车窗经常起雾,网上买的那种防起雾喷的管用么?有副作用么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 宝儿锐 关禁闭 已屏蔽 有用是有用,可是没必要这么麻烦,只要用抹布蘸着洗洁精在玻璃上抹一遍,然后擦干就好了。 2019-12-16 08:18 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乔森133 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3(进口) 这种东西没什么副作用的,我这两年一直在使用,效果还真的不错!就是有效性差一些,一般一个月喷一次就可以了 2019-12-16 08:19 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 雾气的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了! 冷风除雾 对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况我们还是建议您使用暖风。 开窗对流 如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。 除雾剂 除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右。还有一种办法就是将洗涤灵按1比10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上,也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。 * 暖风除雾 冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失 2019-12-16 08:19 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽 乐风 有用是有用,可是没必要这么麻烦,只要用抹布蘸着洗洁精在玻璃上抹一遍,然后擦干就好了。 2019-12-16 08:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 几天内有一定效果,如果是驾驶室里面出现雾气,可以开启空调帮助除湿,几秒钟就见效,如果玻璃外面出现雾气,是因为室内外温差大,出现的冷凝雾气,这时必须把循环风风口调整到其它位置,不可直吹玻璃.冬天零上温度时起雾可以在暖风状态开启AC空调,这样不冷还具有去湿气雾气效果.祝行车安全与愉快. 2019-12-16 08:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽 比亚迪G3 如今真是冬天,天气寒冷,经常都出现大雾天气,很多的车主都深受雾霭的影响。打开窗户,雾霭会消失,但是太冷,关掉窗户又会起雾,影响视线,虽然可以开暖风吹玻璃,但是水温没上来暖气也开不了,于是很多朋友就有了汽车玻璃防雾剂使用的想法,但是汽车玻璃防雾剂真的有用吗?理论上讲,汽车玻璃防雾剂是用的。它采用新一代分散防滴材料以及纳米有机活性剂,经过了防雾剂处理过的玻璃表面有一层超亲水纳米膜,使雾汽与之接触后成低冰点混合物,从而防止结雾。 2019-12-16 08:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
