问 新车提车检查注意事项? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孤独一生剑 0浏览 · 2021-03-22 10:22 大家好,现在去提车一般都有哪些检查注意事项,要不要带老司机呢! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽 提车时注意检查车身外观漆面有无划痕,检查轮胎生产日期和有无划痕,查看汽车出厂日期,检查内饰,检查全车油液液面是否在正常范围内,检查车载设备是否正常使用,检查全车灯光是否正常点亮,检查备胎,上架检查底盘,发动机,变速箱,核对发动机号,车架号。要合格证,发票,随车手册,反光背心。 2021-03-22 10:23 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 提车主要是看一下车漆表面,车的生产日期不要太长,还有打着火听一下发动机没有杂音就行 2021-03-22 10:24 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽 提车注意事项:首先看生产日期,大部分的车的生产日期是在副驾驶的门框上,大众有的是在发动机机舱内,再没有就去合格证上看,反正一定会有,也不要听他说不知道,记住 一定是生产日期,不要听到库日期,一个车的良好状态是生产日期跟你的看到车的日期最好不要超过三个月,最长不要超过半年(进口车除外),话术什么的都不要听 虽然三包从发票日期开始,但是车风吹日晒时间越长,故障率相对于还是比较高的,尤其是轮胎这种易损件是不在三包范围内的 一热一冷车又不动轮胎相对于肯定是有一丢丢老化的,而且在库时间越长发生剐蹭的几率就越大,你要是不专业,修好你也照样看不出来。 2021-03-22 10:25 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 围城内在 关禁闭 已屏蔽 速腾 检查外观缝隙以及车身漆面首先要检查车身外观,重点是车身之间的缝隙大小是否适当,以及有没有不太均匀的地方。 2021-03-22 10:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > auto_kj 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 提车注意事项1.检查车辆的外观首要看下车身上有没有明显的刮痕,运输途中可能擦伤,或者放置在4S店的时候也会不小心擦伤。再检测车辆侧面是否出现凹陷处,并且要通过不同光线角度来观察。因为车体钢板轻微的凹陷近距离是不容易发现的,因为凹陷的地方反光有别于其他地方,所以用这种方法很容易发现这些小凹陷。2.轮胎检查车轮轮毂表面是否完好没有擦痕,检查胎面有无裂纹和伤痕,轮胎上的毛刺是否完整,如果不能确定,你可以将轮胎和备胎进行对比。轮胎上有胎毛说明是新车,没开多少路。3.内饰和车内功能检查内饰上检查各项按键,面板的接缝,座椅是否松动,车窗,天窗开闭是否正常。随车附件,如备胎、拆胎工具、千斤顶、三角警示牌等是否齐全。方向盘、变速箱和刹车油门踏板是否运转自如、轻便灵活,无异响异动。空调开启时声音是不是很大,雨刮是否正常运行等。4.检查灯光里程表打开各种灯组,看看远光,近光、雾灯,双闪灯,转向灯等是否正常,检查左右灯的亮度、闪烁频率是否一样。再看看里程表,提车时如果有得挑选,一定要选择行驶里程少,出厂日期短的车。因为时间、里程越长,车存在问题的风险就越大。5.检测出厂日期大多数准车主都怕买到库存车,而库存车指的是出厂三个月还没销售出去的车辆,如果保养不善,可能出现个别零件的老化问题。所以在提车时,要注意看车的出厂日期与你提车日期相差是否过长时间,如果时间隔得太长,该车有可能是展厅剩余的车或者是经过“包装”过的试驾车。6.底盘、发动机检查检查底盘有无漏油情况,是否有刮痕。有条件的可要求将车辆举升起来检查。比对发动机号。每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。打开发动机盖,首先看整个机舱是否干净整洁,如果很脏,而且有油污渗漏,这辆车肯定是以前频繁使用过的车。发动机机舱里的各种液面是否在正常的位置,机油的颜色是否正常。打着发动机,听怠速的声音和看转速是否正常、稳定;另外看看水箱中的散热片内是否有泥沙等污垢。7.试驾试驾是也是极其重要的一步,检查方向有没有跑偏,开车过程中有没有什么异响,或者抖动。 2021-03-22 10:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽 爱丽舍 1:提车时车辆要洗干净 这一点绝大多数4s店可以做到,不过少数4s店会因为车辆不算太脏而忽视这一环节,我们在提车时一定要求将车洗净,对于车身检查会方便很多。2: 查看行驶里程 新车交车时,行驶里程一般在100公里以内(部分品牌要求新车里程数不得超过30-50),交车前需特别注意。3:车灯要检查 车灯是很多朋友忽视的一个方面,因为提车肯定是在白天进行,良好的光线下很多车主想不起来开灯检查,其实车辆灯光系统是车辆重要组成部分,这一环节一定不能忘记。4:查看存油量 很多刚刚提车的朋友,一时兴奋开着新车就往家走,不曾想多数新车内油量很少,路途稍远就会停在半路。5:确定保险生效时间 不少车主买了新车第一时间就是享受有车后的便捷生活,不过不要忘记,车险会在提车当天夜里12点才会生效,在这之前有些小刮小蹭可就要自掏腰包了,所以技术不够过硬的朋友,最好提车当天不要将车开到容易出事故的环境中。赠送的东西在谈价钱的时忙就应该确定,可送的东西很多,一般不值钱,包括车内地毯,抱枕,香水,u盘,倒车雷达,防爆车膜等等。提车前最好就跟销售人员谈好,以便提前准备,即使谈好价钱,只要不过份,4s也是会送的,因为后面还等着你保养。(^_^) 2021-03-22 10:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽 瑞风 提车的话一般就是简单的检查一下车身外观啊,还有公里数啊,电器试一下,手续方面的必须随车上牌. 2021-03-22 10:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 带个老司机去看看呗,买新车提车肯定要多仔细的检查一下的,尤其是不要买到库存车子呀(库存车一般指的超过半年以上也就是6个月的车)、而且公里数尽量不要超过50KM(避免买到试驾车),然后就是对车子的外观上、内饰、发动机舱仔细检查下,有问题当时就要提出来,尤其是外观不要买有运输划痕的车。 2021-03-22 10:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
