问一下大家刹车片约么什么时候要换得?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-04-16 11:07
哪个品牌能好一些?你们都用啥牌子的?知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
2021-04-16 11:08 回复
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
刹车片的话,这个没有具体的一个数值的呢,一般的话,都是10000或者是20000检查下的呢,需要换就换的呢
2021-04-16 11:10 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
严格来说,刹车片没有固定的更换周期,因为这是一个消耗部件,这与使用习惯,使用环境等有很大关系。在进行日常维护时,必须检查刹车片的厚度。如果太薄,应及时更换。通常在4万--6万公里公里处更换。除了正常的使用寿命到期需要更换刹车片之外,在出现下面这些症状时,刹车片也需要及时更换:1、听声音    如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的“嘶嘶”声,此时刹车片建议立刻更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这样的情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。2、观察法   一个新的刹车片厚度(不包含刹车片钢铁背板的厚度)一般在10mm左右,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先的1/3厚度(约3mm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。通常在小于1mm左右厚度时就需要立刻更换,每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度是在2—3mm左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与标志平行,一定要马上更换。3、感觉力度   当刹车片变薄时,我们的刹车效果会受到影响,此时需要更深的踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱。感觉自己的刹车变软,有点刹不住了,此时就要检查刹车片是否需要更换了。此外,有人在驾驶过程中,踩刹车的频率达到了很高的水平,而这样做的结果,自然是2-3万公里就得换一次刹车片。
2021-04-16 11:11 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
如果磨损还不到四分一是可以不换的,但是磨损到了刹车片厚度的差不多只有四分之一的时候就换了吧。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般来说,大部分刹车片的更换周期都是在6万公里左右,进而根据自己的使用情况进行调整,刹车用得多需要提前更换,用得省则可以适当延后。有人说刹车没力时更换就可以,不过这也未必是刹车片的问题,更换刹车片也未必能解决,遇到这种情况还是去4S店或修配厂进行一次检修比较靠谱。刹车片什么时候需要更换,基本可以从三方面去判断;1.根据刹车片厚度测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。所以说当你的刹车片厚度接近或已经低于0.3cm时,那就一定要更换了。不仅如此,刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。2.感受制动力的变化这是一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以。当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。3.观察故障报警灯当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换了。不过各位需要注意一点,这个报警灯并不是刹车故障报警灯,而是针对刹车蹄片磨损单独的故障报警灯,并且这个报警灯并不是所有车辆都有的,所以想依靠刹车片磨损报警灯来提醒自己更换刹车片的朋友们,一定要提前了解自己的爱车到底有没有这个功能。且就算有这个功能,当该报警灯亮起时,说明刹车片已经达到磨损极限,这个更换节点还是晚了一些。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
原厂的刹车片还是比较耐用的,跑7万公里都不少见。是不是更换,主要看磨损情况,如果刹车片厚度小于3mm,就可以考虑更换了。
